hei! jeg er ny på denne siden så jeg vet ikke helt hvordan dette funger ennda! men håper jeg legger innlegget på rett plass så noen ser det!
jeg har kjørt istykker min automatkasse på min bmw 520ia 1992. jeg fikk kjøpt en brukt en og fikk montert denne! skal være i topp stand ifølge forrige eier! etter jeg fikk montert å fylt olje så tok jeg en kjøretur.. den sluret forferdelig før d kom ett brukbart smell. da stoppet jeg bilen og lot den stå uten batteri i 30 min for mulig nullstilling.. startet opp igjen å da funket den som fjell! kjørte 4-5mil til der jeg bor og oppdaget da at det randt girolje fra di hullene under der converteren ligger :(
det jeg nå lurer på er om jeg kan ha gjort noe feil under montering av kassen eller converter! fil oljemengde eller lingnende.?
for det ble brukt litt makt for å få den på plass! noen som veit om dette kan kunn være en simring eller noe som er defekt? girkassen girer fint og er uten ulyder, problemet er kunn oljelekasjen!
håper noen kan hjelpe meg med dette så jeg vet om det er vits i å sette den inn på verksted med denne kassen eller bare kjøpe ennda en ny!?
Noe feil er det, for makt skal man aldri bruke for å montere automatkasser med converter, oljelekkasjen kan være at du har fyllt for mye olje på converteren, pluss defekt simring.
Husk tempraturen når du fyller/peiler oljen.
ok! ja jeg hadde ikke mye verktøy å hjelpe meg med så ble løftet opp for hånd å mulig da jeg ikke traff rett inn men den komm etter litt rikkling og skubbing! men tror du at girkassen kan fortsatt være iorden og om det er verdt å sette den inn på bmw verksted eller bare satse på ny kasse!? noe jeg håper å slippe iogmed at jeg nettop har kjøpt denne:)
tusen takk for svar:)
