Serviceanviser lyser alltid - E30
Har ett problem med at serviceanviseren i e30'n lyser konstant... kjent problem? Noen kjent løsning? =)
Dette gjelder altså uansett om jeg har nøkkelen i eller ei osv.
Mvh Ole Henrik
kortslutt pin 7 til jord:) For å kortslutte "oljeskift" servicen, tenning på i ca 3 sek. For å kortslutte den store servicen, er det vel tenning på i 10 sek eller noe.
nei nå har dere misforstått! :P
Altså det er grønt og fint, men når jeg tar ut nøkkelen, går ut av bilen, låser den... og jadda det er fortsatt grønt å fint! lampene slokker ikke! Trekker strøm fra batteri konstant ! #-o
kan sikkert hjelpe å "vaske" printkortet inne i instrument panelet med crc elektrorens. har selv opplevd de villeste feilene. så kan jo prøve å vaske det.
Dvs montere ut instrument? Hvordan gjør man dette riktig? ^^ Dashen er så fin som den er så vil ikke ødelegge noe =)
Rattet må av, dekselet under rattet, og dekeselet rett under insrtumentet (er 2 halv store skruer som sitter på hver sin side av panelet bak dekselet. disse skrur du ut med fingrene.)
Så må du skru ut skruene som sitter rett foran i toppen av instrumentpanelet, dette er 2 små stjerne skruer.
Når du har fått løsnett alt detter så sitter selve instrumentpanelet i 4 skruer som du enkelt ser. ut med disse og panelet er løst. Da er det bare å dra det ut og nappe ut kablene bak instumentet.
når du har fått delt instrumentet skal det bare være å dra ut kretskortet. følg crc elektrorensen bruksanvisningen. også er det å montere i motsatt rekkefølge.
Dette klarer du lett, bare vær nøye med å sortere hvor de forskjellige skruene satt. så slipper det å bli så mye prøv å feiling.
Lykke til :wink:
