4 eller 6 puck clutch til m60b40 kjøpe kor ?
behøver du det da? jeg kjører med en Spec stage 3+ denne er ikke pucket og veldig brukervennlig, samt at den tåler 800nm.
å, nei veit ikke ka eg behøver eller ikke :P men kjøre orginal 530 clutch på 3l'en å den slurer sjølv om den er ganske så ny, når den får pryl :P
så vil ha noko som tåler litt julig ... !! :)
kor du kjøpte din da `?
eg ska bruke 5trins kasse på motor'n
jeg tok min med fra statene en gang jeg var innom, men du får vel f.eks Jet carrier til å sende den. Dog tror jeg det er noe galt om den originale cluchen slurer og motoren er original. Hvor ny er den? om du bytter clutch og ikke trykkplate/planer svinghjul kan det ta litt tid før den blir innkjørt. (og kan bli ødelagt om du kjører for hardt mens den er ny)
hehe no er den 5 mnd, ny trykk disk å utløyser lager
den slurer kunn når eg spinner med brems på ;)
For meg høres det litt merkelig ut. Skulle tro den originale clutchen skulle klare det meste av juling fra en original motor. Sikkert noen andre her på forumet som har noen gode teorier på det. ;)
Som han sa, han har clutch ifra en 3 liter mens motoren er en 4 liter. Ikke rart det blir som det blir da. Du kan kjøpe racing clutch fra en 850, så en m60b40 med det på. Så skikkelig kick ass ut, men det blir trangt rundt clutchen for å si det sånn.
3l clutch på 4l motor? den fikk jeg ikke med meg. :oops:
Da tror jeg nok det skulle være nok å bytte til den originale 540i clutchen. ;)
Tror faktisk jeg har en sånn liggende, men jeg aner ikke hva slags tilstand den er i. Og jeg har ikke svinghjulet.
Er smart å matte over svinghjulet med en rød pussematte når man bytter clutch.
Da får man litt bedre grep også får man ikke den nøkkingen man pleier å få etter utskifting..
Er glasshinen fra den gammle cluchen som er årsaken til nøkking og sluring i mange tilfeller og
den dannes når den gamle clutchen er utslitt og slurer mye..
Er nesten 100% sikker på at 540i clutch/svinghjul passer i 5-trinnskassen fra 530i. Problemet er vel at svinghjulet er veldig vanskelig å få tak i.
Vet om en på bimmerforums.com som kjører med E39 M5 clutch/trykkplate/svinghjul på sin 540i med 5trinnskasse.
ja veit de e vanskeleg å få tak i svinghjulet :S men 540 clutch går ikke ann å bruke på 530 svinhjul ? :P sorry så mange spm... men dette har eg ikke peiling på hehe :)
