Hei!
Varmeapperatet mitt er "defekt". Var akkurat ute å tok en titt på det, er selve lageret til den ene vifta som er defekt. Skraper innat selve vifte huset.
What to do?
Finne no brukt eller noen kloke tips?
Hvordan er letteste måte å ta det ut, var endel tec7 som det var festa med.. Orginalt?=P
Thomas.
Nei det er ikke originalfeste. Originalfeste er en slags flat metallbøyle som bøyes rundt motoren og skrues fast. Er nok bare å kjøpe ny vifte. Men det er bare en vifte med motor i midten mellom de to skovlene.
Finnes hvertfall 2 typer av disse viftene, Sofica og Bosch. Forskjellen er lengden på selve motoren, viftene er de samme. Har en Sofica liggende som jeg tenkte å by fram, men det viser seg å være ulyd i den fant jeg ut nå.
Du bør uansett finne ut hvilken utgave du har, så du slipper å kjøpe feil. E24 har forresten samme type vifte, så du kan lete etter brukt til både E28 og E24. Langt mellom sånne vifter i god stand vet jeg. Lette lenge jeg før jeg fant en hvertfall.
Lykke til :)
viftemotoren på e28 er heller ikke rund!. den er mer oval i huset der den blir satt fast. så det kan være att den er vridd feil så den kommer inntil huset.
men er det slakk i den er den deff..
Det er ikke alltid tilfellet. På min gamle e 28 var viftemotoren rund.
