E30 cab, elektrisk vindu virker ikke.
Problemet er at passasjer vinduet ikkje vil ned eller opp. Vinduet bak på passasjer siden virker. Når døra er igjen høyre eg ingen ting, men når eg åpner døra kommer det ein slags klikk/dunk lyd når eg trykke på knappen. Nokon som har nokre idear?
er jo det eg tenker men siden eg høyre det er kontakt når eg trykker på knappen som styre det så er eg litt usikker.
Kommer eit slags klikk/dunk i døra når eg trykke på vindu ned eller opp. Rekne med det er ein form for kontakt?
Stor jobb å fjerne dørpanelet? Har ikkje gjort det før så tips mottas med takk:)
Når det var slik på min, så var motoren/mekanismen i døra som var spekt.
Tok av dørtrekket, og satt på varme.
godt mulig det, har ikkje sikringsboks skjema så veit ikkje heilt kva for eit. Men ville jo tru at det var eit relee til alle vinduene og då tre av 4 virke så trur eg ikkje det er det, men kan ta feil:)
Ka meine du med spekt?:)
Nå har eg feilsøkt litt. Var ikkje sikring eller rele som var gåent, heller ikkje den knappen over radioen som var trykka på. Har hatt av bryterene for å sjekke, prøvde med ein bryter som eg viste virka så ikkje noko gale der heller. Når eg trykke på knappane så dimmes lysene og når motoren går så får eg eit turtallsfall, så rekne med det går strøm til vindusmotoren. Har prøvd å legge vekt på vinduet hjelpte heller ikkje. Er det vel bare motoren som gjenstår da? Eller noko tips?
Prøv å sett konstantstrøm på motoren (strekk ledning fra batteri til vindusheismotor) Er vel 3-4 kontakter til motoren regner jeg med. Konstant + og styring til ned og opp og jord. Prøv å sett strøm på kontakten å se om det er liv i motoren.
