E36 318iS vil ikke starte. Elektrisk feil?
Hei!
Har ett noe komplisert problem med min 318is om dagen.
Den vil rett og slett ikke starte. Startern blir ikke dratt rundt, og det er noe drit å må starte på trill i 5gir.
For å komme med detaljer:
-Det er ikke alltid det er slik, iblandt starter den av seg selv i 25 blå. Men ikke noen logisk forklaring på når det er. Den pleier også å starte når motoren akkurat har vært i bruk, og er helt varm.
-Starter, batteri og dynamo er nytt, så problemet ligger ikke der.
-Forsøkt med en annen tenningslås, men det gjorde ingen forskjell.
Virker logisk at det enten er brudd i en ledning, eller ett dårlig rele? Hadde satt veldig pris på om noen kunne gjort meg klokere.
(Dette er skrevet på mobilen i en familiemiddag, så ta forbehold om skrivefeil)
Startmotoren skal ha en tykk strømkabel + en jordingskabel og en tynn styrestrømkabel som gir strøm når du kinner motor.
Du kan jo prøve å koble pluss rett på den tykke + den lille styrestrøm ledningen og se om den går rundt.. (sett bilen i fri da.. :P)
  • 3 weeks later...
