Glenn H Skrevet Desember 26, 2010 Skrevet Desember 26, 2010 Hei og god jul til alle. For en stund tilbake fant jeg ut at batteriet på bilen var flatt så jeg fikk starthjelp fra en annen bil og tok meg en kjøretur for å lade opp igjen batteriet. Men siden jeg har delvis demontert bremser bak fant jeg ut at det ikke var så lurt å kjøre på veien så jeg parkerte bilen og lot den stå igang en stund. Etter en stund så jeg en sky av damp og røyk komme fra bilen og løp for å stanse motoren. Jeg åpnet panseret og så at mye vann hadde lekket ut. Jeg fyllte på igjen litt vann men startet ikke motoren igjen. Nå tenkte jeg at det er på tide å få startet opp igjen og lurer i den forbindelse hva jeg kan forvente av skade? Er en '91 316i e36 det er snakk om. Takker for all hjelp.
AlXz Skrevet Desember 26, 2010 Skrevet Desember 26, 2010 Sjekk termostat og vannpumpe. Virker som de termostatene ofte finner på å kødde litt når kulda kommer..
Glenn H Skrevet Desember 26, 2010 Forfatter Skrevet Desember 26, 2010 Var ikke kaldt ute når det skjedde om det var det du mente? Men skal se på det. Andre skader som kan oppstå på disse motorene når de koker?
AlXz Skrevet Desember 26, 2010 Skrevet Desember 26, 2010 Varierer nok endel.., men er ikke uvanlig at toppakningen kan ryke, eller at toppen sprekker.. Ville først sjekket termostat + vannpumpe.. Bytt evt disse og fyll på ny frostvæske + luft systemet og test Kan nok også være dårlig viskosekobling (den til kjølevifta) Om den hadde bra kjøling ved kjøring, men kun ble varmere enn den skulle ved å stå stille.
