E36 Elektrisk vindu-problem
Hei, lurer bare på om det er noen her inne som har hatt samme problem som meg ang. el-vinduene foran i bilen?
Det som er problemet er at det ikke er liv i vinduene, er det en sikkring eller?
Takk for hjelpen!
Kan være en sikring. Eller det kan være en releboks av ett eller annet slag under rattet har jeg hørt.. Ville starta med sikringa å gådd videre der i fra :)
Det er ganske vanskelig å vita akkurat hva som er feilen bare ved å vite at vinduene ikke funker :P
-Sjekk sikring, bytt/ok
-Fortsatt feil, ta av dørtrekket og mål spenningen mellom jord og tilkoblingene på motoren, mens du trykker på vindusheis-knappen.
Ok = Motor kan være defekt(Hvis det ikke kommer noen lyd) eller at vindusheisen har låst seg eller vinduet bare er fryst fast.
Ikke Ok = Knapp for vindu eller et eller annet rele defekt.
Er feilen på begge sider, kan du mest sannsynlig utelukke defekte motorer og knapp for vindusheis.
Da må det være rele/kabel problem.
Selv så mener jeg at det høres ut som et defekt rele.
  • 4 weeks later...
Takker for svar og håper på mer.
Jeg har nå skjekket: Rele (nytt), Hoved-strøm bryter (av/på kun for vindu), Bryter for vindu og motor.
Viste spenning på: Rele, Hoved-strøm bryter og motor. Dvs ikke på selve bryteren for vinduet, der var det ingenting.
Anyone have an idê?
Mvh Sindre Nilsen
sikkert bryteren som har tatt kvelden da, om du ikke fikk spenning videre derfra...skal gå en styrestrøm derfra og inn på el-modulen på motoren
Skal prøve med en ny bryter for å se om dette hjelper. Takk :)
  • 3 weeks later...
Fikk du prøvd ny bryter?
Hos meg lyser bryterne fra første stund men så straks jeg trykker på en av de, kommer det et lite klikk i døra, så blir de mørke.
Savner å kunne bruke rutene nå #-o
