Papperboy Skrevet Desember 29, 2010 Skrevet Desember 29, 2010 jeg har montert xenon i fullt lyset da jeg har orginalt i kjøre lyset. når jeg kobler inn xenon'en på fulltlyset så blinker orginal xenonen og fulltlysxenonen kobler jeg av xenon'en til fultlyset så er alt normalt. noen som vet hva dette kommer av eller noen måte å ordne dette lett på? jeg gjetter på at lys hjernen rett å slett ikke takler startstrømmen på xenonkit'et å derfor begynner å fuske. forlebige planen for å få det til å virke er å sette et relê på fulltlys kontakten å legge opp en egen strøm krets til fultlyset... MEN da må jeg finne et relê som har samme motstand som en h7 pære eller eventuelt legge en motstand i serie/eller paralell alt ettersom om jeg må ha mindre eller mere motstand.. noen som har erfaring med dette eller vet noe nyttig?
AndreasL Skrevet Desember 29, 2010 Skrevet Desember 29, 2010 Hvor har du kjøpt xenon kittet fra? Er det med canbus? Jeg hadde noe av det samme problemet på min, for kjøpte 2 sett uten canbus.. Så da måtte jeg bestille det og da sluttet lyset å blinke! Jeg trodde også det var noe med strømmen, så la opp nytt ledningsnett. Men dette hjalp ittno!
Papperboy Skrevet Desember 29, 2010 Forfatter Skrevet Desember 29, 2010 det er canbus. de er kjøpt fra bilkabel.. også er de 55W for jeg har bygd omm i grøfte lysa. å det er ikke noe problem.. hvordan kobla du nye lednings nettet da?
AndreasL Skrevet Desember 29, 2010 Skrevet Desember 29, 2010 Okei. Nei da veit jeg ikke gitt.., jeg har også 55w!
Papperboy Skrevet Desember 29, 2010 Forfatter Skrevet Desember 29, 2010 hvordan kobla du det? med relê? hvor tok du strøm ifra?
AndreasL Skrevet Desember 29, 2010 Skrevet Desember 29, 2010 Brukte 2stk relêr ja! Ett til nærlys og ett til fjernlys. Strøm tok jeg fra batteri, har batteri bak i min så koblet meg på i motorrommet før den grove kabelen går bakover til batteriet. Også brukte jeg bare den gamle ledningen som styrestrøm til relê.
Papperboy Skrevet Desember 29, 2010 Forfatter Skrevet Desember 29, 2010 å det fungerte ikke? merklig...
AndreasL Skrevet Desember 29, 2010 Skrevet Desember 29, 2010 Nope, lysene blinket fortsatt pga at jeg ikke hadde canbus. Var vell no bug med at xenon lysa trakk for lite strøm ell no..? Hvertfall virket det ikke før jeg hadde kjøpt det!
chipsenter1 Skrevet Januar 13, 2011 Skrevet Januar 13, 2011 der har du problemet!! har du can-bus ballaster sitter d motstand i ballasten, å du kan da kobble ledningen til fult lyset rett på ballast, siden du har kobblet dette til rele så har du ikke noe motstand til can.bus. OBS bmw og MB er følsome å ikke alle can-bus ballaster som klarer å slette feilkode uten du må bruke en feil slettings adapter men prøv å kobble rett på ballast,
