Resatte kjørecomputer, noe jeg burde stille tilbake?
Her om dagen så kjeda jeg meg litt, så jeg fant ut at vi studerer kjøre computeren litt. Så jeg gikk inn i den "hemmerlige" test menyen, også videre inn i meny 19... I meny 19 så greide jeg og komme på 20 eller 21, og der stod det bare reset.. Jeg ante ikke hva jeg skulle gjøre da, så jeg holdt inne knappen og da ble tyderlig vis alt resatt. Alle tellerene gikk til max og ned igjen. Og alt utenom tripteller/km teller resatte seg.
Jeg har merket (vet ikke om det er tilfeldig eller ikke) men at den benytter mere drivstoff, og går litt bedre... Vil det da si at jeg kan styre insprøytning osv inne ifra bilen? :)
Jeg har også merket det at parklysene mine står på hele tiden, uansett modus. (har montert Angel Eyes på park lyktene, så gjør ingenting. Får bare angel eyes da nærlys/fjernlys også står på :) )
Og går det ann og stille inn sånn at parklysene går automatisk på da jeg starter bilen, pluss at anti spinn står av da jeg starter bilen? Så slepper jeg og trykke på dem 2 knappene xD
Og er det noe jeg burde stille på etter at jeg resatte?
E36 du snakker om eller ?
Greit å komme med litt mer info før du skriver.
Du har livlig fantasi om hva kjørekompen skulle kunnet utrette, men må nok skuffe
deg på det meste.
Nei, du kan ikke stille innsprøytningen eller lignende motorparametre innenfra bilen.
Så om du mener bilen din går bedre og/eller bruker mer bensin har dette ingenting! med
kjørekompen å gjøre.
Såklart står parklysene på i alle modus, det skal de gjøre og nei, det kan ikke stilles inn.
Om det er e36 du snakker om så er det nærmeste du kommer (med en orginal løsning)
automatiske kjørelys som er en del av "Nordic countries" utstyrspakken om den er kjøpt
ny i Norge. Om du skal ha samme funksjon på parklysene må du nok koble opp dette selv
ved f.eks å koble om hva som skal lyse i "auto" funksjonen på lysbryteren om du har den
ovenfornevnte bryteren. Om ikke får du legge opp egen tilførsel til parklysene som styres
av ett hovedrelé.
Personelig ser jeg ikke gevinsten i timesvis med jobb for å gjøre noe du bruker 1sek på
ved hver oppstart (vri bryteren i parklys stilling).
Ikke om ting fungerer som før (gjennomsnitts forbruk, hastighet osv).
Kjørekompen på e36 har ingen innvirkning på noe annet i bilen enn Code funksjonen opp mot
motorhjernen.
