abs feil
7 abs feil-ventil od drehzalfuhlerfehler foran til venstre
det står etter eg bytta føler foran venstre. feilen kommer opp kun når hjulene går runt.
feilen blei borte når eg tok lager og føler ut. gjorde det reint.men det kom opp i gjenn i dag .har vert borte i 4 månder.lurer på om det kan vere den nye abs venstre framme føler.eller følere bak som gjer det her ? begge følere framme er nye. så lenge lyse ikke lyser (abs) så verker systeme så det skal. når eg snurer på hjule framme venstre så måler det i farta på scaner.
eller kan det vere styrebox som er i stykker?
scaner nr 1 seier det vintil venstre framme
scaner nr 2 seier abs føler venstre framme
