Montering av nye foringer, m3
Har da presset de eksentriske foringene inn i holderen, og lurer på hvordan jeg skal montere den på bære armen for og få riktig "vinkling" eller hva jeg skal si.
Greit om du skriver hvilken bil det er ;)
Regner med det kanskje gjelder e30 eller e36.
Er det orginale eller f.eks powerflex foringer dette ?
Om det er orginale så er det vel litt sent å justere nå
når de er satt inn. Hullene skal peke bort fra senter
av bilen.
Dårlig bildet men fant det i farta:
er e30, har presset dem riktig inn i holderen ja, men skal jeg smokke foringen på bære armen før jeg setter armen på bilen? når jeg trer den inn på armen, er det da mulig og dreie foringen rundt akslen på armen? sannsynligheten for at jeg treffer akkurat er jo heller liten
Du klarer fint å vri den etter du har montert den på armen ja :)
Du kan jo smøre armen litt før du presser på foringen sånn at den
også blir lettere å vri når du skal skru holderen/foringen fast i bilen.
Gjør ikke noe dette da det ikke gir noe uønsket bevegelse.
Bare pass på hva du smører med, kjipt med noe som gir ulyder
etterhvert da armen jo beveger seg en god del rundt inne i foringa.
