går det ann og få kjørecomputer på engelsk?
nett kjøpt meg en E36. med det meste med utstyr :P men alt står jo på tysk...er det mulighet for å få det på engelsk? så eg skjønne kva så står på disp.? og evt. bytte ut frontpanel, så kan få knapper på engelsk.
Søk på "obc e36 secret code" på google, så kommer det opp en lang liste, deriblant endre av språk
Er bare å trykke litt, så er kjørekomp på engelsk ;)
Jeg brukte denne på min OBC, mener å huske at jeg hadde lille kjøre computeren i min gamle e36.
Gjorde det på følgende måte....
1. Hold the 1000 and 10 keys simultaneously
2. Press the 1 button until the display shows Funktion: 01
3. Press the Set/Res button.
4. The display will now show Sprache: 1 engl.
Well, yours will show some other language, but if you want English scroll through (by pressing the 1 button until you see: 1 engl.
Kanskje noen her som trenger å skifte språk fra tysk til engelsk.
Lykke til folkens, funket for meg.
Dette gjorde jeg på min 18taster obc i min e36, vet ikke 100% om det er samme tastekombinasjonene på de andre modellene men sannsynligvis. (så lenge du har CHECK-tasten!)
Er du lei av å dra fram tysk-ordboken hver gang det kommer fram noe krusseduller på kjørekomputeren? Da er du på rett sted Det er meget enkelt å endre språket til noe mer forståelig som f.eks. engelsk.
1.) Skru på tenningen.
2.) Vent til en evt. check control er ferdig.
3.) Trykk inn 1000 og 10-tastene samtidig, da vil du få opp "Test-Nr."
4.) Trykk så 10-tasten.
5.) Da skal du få opp "LAND:0 D" D=deutchland (tysk).
6.) Trykk en gang på 1-tasten så skifter det til LAND:1 GB. Det er engelsk.
7.) Trykk SET/RES tasten.
8.) Og til slutt CHECK-tasten.
Da skal kjørekomputeren din vere på engelsk. Litt mer forståelig for mange.
det der funka som snus :) la merke til at eine display er ødelagt. eller bakgrunnsbelysningen.der så dato og klokkeslett skal være..
tusen takk for hjelpen
Roger 10-4 konformativt
