E32 knappene til elvinduer lyser alltid
Hei!
Det er vel ikke meninga at det skal lyse på knappene til elvinduene hele tiden selv når tenninga er av og bilen låst? Etter hvar jeg husker hadde jeg det problemet på E34 også.. Solution?
er en 90 735iL
Tusen takk til dem som gidder å bidra, det er et mareritt nå på vinterstid....... :D
Hvorfor er det ett mareritt at bryterne lyser? På min e32 lyste også knappene...Spesielt om jeg dro i håndtaket etter at jeg hadde låst den (oppvarmet nøkkelhull i førerdør!) Men er normalt at dem lyser...På min E65 lyser også knappene for seter samt "P" i dashbordet...
Fordi batteriet tappes så man ikke får starta etter den har stått noen dager.. Jeg mener, det er vel hensikten at det drittet ska slokke når man slår av alt og låser for dagen vel? :s
Ja det med håndtaket, det er vel kupelys du tenker på vil jeg tro?
saken er at de orange lysa på selve panelet til elvinduer lyser selv når jeg har har låst bilen hmm.. hehe
De lyser vel en stund - en 15-20 minutter, og så går de til ro. Jeg har ikke e32 nå, men mener å huske at det var slik. Det er en del funksjoner på BMW som trenger litt tid på seg.
Ta en sjekk før du låser opp om morgenen.
Er det ikke så enkelt som at en dørbryter ikke funker lenger så releet til vinduene tror en dør står åpen.
Annet jeg kan tenke meg er releet som henger. Releet sitter under baksetet bak fører på e34, kansje det sitter der på e32 også?
hehe jeg tror ikke det, siden da ville vel coupelyset lyst også om det sto på door? men en annen ting jeg oppdaga i går er at når jeg dimmer opp og ned interiørbelysning, så bryr de knappene til vindu seg fint lite om det.. altså de forblir samme hele tiden uavhengig av noe som helst hehe
comfortrelèet du tenker på? Kunne jo tatt en titt på det men vinduene fungerer jo og viskerne også.. hehe
om jeg husker rett brydde ikke mine brytere seg om dimmingen heller, de står og på 15-20 minutter etter at dørene er lukket og bilen er låst. De lyser like lenge som du kan åpne/lukke el-vinduene etter at du har stoppet motoren. er vel et relé eller noe som styrer dette.
ja ok til vanlig gjør dem nok helt sikkert det.. men bilen kan stå urørt over natta å det lyser fremdeles.. å når det står sånn i et par dager så tapper batteriet seg naturligvis.. hehe
forøvrig er speilene kaputt også.. nå har kjørelys høyre bak gått i dass å.. så det kom vann i lykta når jeg vaskan.. parkerer snart hele dritthauen inn hovedinngangen til nærmeste forhandler :D
