Tuborgs Skrevet Januar 17, 2011 Share Skrevet Januar 17, 2011 For ei stond sida tok eg ut cd-spelaren min pga at den ikkje va helt i slag. Når ej skulle sette in den andre som eg har hat liggandes var der ingen reaksjon. Lånte 2 spelara fra 2 venna, men der va ingen reaksjon der heller, har prøvd med totalt 4 spelara men ingenting fungera, har + heile vegen fram å Jord ( - ) heile vegen fram.. forstår ikkje ka som kan være problemet? Noken forslag? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
S.Hafsmo Skrevet Januar 17, 2011 Share Skrevet Januar 17, 2011 har du pluss på rett pluss da? at de ikke bare er minnestrøm du har? Har du målt at du faktisk har spenning på plussen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tuborgs Skrevet Januar 17, 2011 Forfatter Share Skrevet Januar 17, 2011 Har sjekket absolutt alt, har spenning, har jord satt med 2 buds å brukte sikkert 2 timer bare på å sjekke ledninger, forstår ikke bæra :S Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
S.Hafsmo Skrevet Januar 17, 2011 Share Skrevet Januar 17, 2011 Så du har 2 plusser inn på spilleren? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tuborgs Skrevet Januar 17, 2011 Forfatter Share Skrevet Januar 17, 2011 Har bare 1 ingang til + og en utgang for jord, er bare så rart at det har funket 100% for 2 måneder siden mens nå funker ingenting, har alle ledninger på rett plass, ingen ting som er feil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Januar 17, 2011 Share Skrevet Januar 17, 2011 Har du brukt 2 timer på å sjekke om du har strøm til spilleren, har du nok ikkje peiling Det tar 15 sekunder å sjekke. Sia du har sjekke med mange spillere so rekner med at du har brukt uoriginale spillere, Dei har som oftast eit ledningssett som følger med. (unntatt er dei som har isokontaker direkte på spillerene) På ledningssettet er det 3 ledning som gir strøm til spilleren slik at den skal starte opp. Gul kommer ifra batteriet. Den gir hovedstrømmen og har med minnet å gjera. Rød kommer ifra tenning. Denne skrur av/på spilleren ilag med tenning. Svart skal til jord. Har du dess, skal spilleren skru seg på. (når tenning skrus på) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
S.Hafsmo Skrevet Januar 17, 2011 Share Skrevet Januar 17, 2011 Har du brukt 2 timer på å sjekke om du har strøm til spilleren, har du nok ikkje peiling Blir litt feil å si det da. Jeg holdte på lenge før jeg fant de rette kablene på Blazeren min. +'er i hytt og gevær, men enkelte var bare pluss til jeg slo på lysene, mens andre fungerte bare når varmetrådene i bakruta sto på. (hadde nok vært noen og koblet litt der tidligere) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tuborgs Skrevet Januar 17, 2011 Forfatter Share Skrevet Januar 17, 2011 Vil si at det er feil å si at jeg ikke har peiling fordi jeg brukte 2 timer på kabler? har jo sjekket hvor det var spenning, når det var spenning, hvor mye spenning ect, sorte ut ledninger samt å finne ut om der var brudd i ledninger, det tar tid men uansett, alt er slik som det skal være, har ledningsnett og alt som følger med, der var med en spiller fra PIONEER som stod orginalt i bilen da jeg kjøpte den, har prøvd alt jeg kan komme på. 1 av budsa mine er jo nesten utdannet elektriker, derfor jeg spørr her, om noen vet hva dette kan være. På måler viser at som om det skulle være 100% alle ledninger er plasert rett, ingenting er feil, men når jeg kobler til spillere, so er der ingen reaksjon. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
S.Hafsmo Skrevet Januar 17, 2011 Share Skrevet Januar 17, 2011 men igjen, har du koblet begge +'ene? for om du ikke har gjort det høres det for meg ut som at du bare har + på minnet og ikke på tilførselen. og har du på tenningen når du tester spilleren? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tuborgs Skrevet Januar 20, 2011 Forfatter Share Skrevet Januar 20, 2011 Ah, ja soklart. tenkte ikkje x) men ja, begge +' er tilkobla Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjalle Skrevet Januar 21, 2011 Share Skrevet Januar 21, 2011 Prøv enda en spiller,som du sier har du + og - ,da må jo spillerne være defekte,ellers spøker det. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
powerfulglenn Skrevet Januar 22, 2011 Share Skrevet Januar 22, 2011 Den gule ledningen dere mener er vell styre strøm Du kan jo gjøre noe veldig enkelt ta først ut cd spilleren og Ta pluss(Rød) + Styrestrøm(Gul) og tvinn de sammen og sett de på pluss på batteriet også tar du Minus(Svart) Og sett den på Minus på batteriet Så ser du om noe er galt Og sjekk sikringen til Cd spilleren Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Januar 23, 2011 Share Skrevet Januar 23, 2011 Den gule ledningen dere mener er vell styre strøm Du kan jo gjøre noe veldig enkelt ta først ut cd spilleren og Ta pluss(Rød) + Styrestrøm(Gul) og tvinn de sammen og sett de på pluss på batteriet også tar du Minus(Svart) Og sett den på Minus på batteriet Så ser du om noe er galt Og sjekk sikringen til Cd spilleren Gul skal til batteriet. Er rød som er remote (styrestrøm) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
powerfulglenn Skrevet Januar 23, 2011 Share Skrevet Januar 23, 2011 Den gule ledningen dere mener er vell styre strøm Du kan jo gjøre noe veldig enkelt ta først ut cd spilleren og Ta pluss(Rød) + Styrestrøm(Gul) og tvinn de sammen og sett de på pluss på batteriet også tar du Minus(Svart) Og sett den på Minus på batteriet Så ser du om noe er galt Og sjekk sikringen til Cd spilleren Gul skal til batteriet. Er rød som er remote (styrestrøm) Det var rart :S Jeg brukte GUL Som styrestrøm til forsterkeren min... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Januar 24, 2011 Share Skrevet Januar 24, 2011 Den gule ledningen dere mener er vell styre strøm Du kan jo gjøre noe veldig enkelt ta først ut cd spilleren og Ta pluss(Rød) + Styrestrøm(Gul) og tvinn de sammen og sett de på pluss på batteriet også tar du Minus(Svart) Og sett den på Minus på batteriet Så ser du om noe er galt Og sjekk sikringen til Cd spilleren Gul skal til batteriet. Er rød som er remote (styrestrøm) Det var rart :S Jeg brukte GUL Som styrestrøm til forsterkeren min... http://www.bilradiospes.no/a/?aid=a037 Er blå/kvit som skal være styrestrøm til forsterker. Kan selfølgeligt bruke styrestrømmen til spiller og koble denne til forsterkeren og. Styrestrømmen til spiller skal inn på rød ledning i isokontakten til spiller. (gjelder uoriginale spillere) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
