E-39 Skrevet Januar 18, 2011 Skrevet Januar 18, 2011 Når det er gul guffe i veivhusslangen inn til toppdeksel,er det normalt eller noe alvorlig feil?
aottesen Skrevet Januar 18, 2011 Skrevet Januar 18, 2011 Type sånn? Isåfall, kryss fingrane for at det berre er toppakninga, og ikkje toppen som i mitt tilfelle ..
Tom K Skrevet Januar 18, 2011 Skrevet Januar 18, 2011 eller tett utlufting, mye kondens i lufta her nå som det svinger fra +5 til tåke og 0 grader
Stianvi Skrevet Januar 18, 2011 Skrevet Januar 18, 2011 hvis du ikke fant no tegn til brudd på toppakninga, så ville jeg trykktesta toppen. leit å måtte gjøre jobben to ganger
E-39 Skrevet Januar 18, 2011 Forfatter Skrevet Januar 18, 2011 Type sånn? Isåfall, kryss fingrane for at det berre er toppakninga, og ikkje toppen som i mitt tilfelle .. Det var ekstremt... Det er noe guffe under påfyllingslokket og ca 1mm tykk guffe i ventilasjonsrøret inn til toppdekselet på M52 motor. Den bruker ikke kjølervæske eller unormalt med olje. Kjølervæske er klar og fin,men det var litt gul/hvitt på peilepinnen. Får håpe det er værskifte og mye småkjøring som har gjort dette
Margido Skrevet Januar 18, 2011 Skrevet Januar 18, 2011 Ikke unormalt det. Spesielt hvis du har litt tett veivhusventilasjon vil ikke gassene og kondensen få komme ut, så det legger seg i olja.
E-39 Skrevet Januar 18, 2011 Forfatter Skrevet Januar 18, 2011 eller tett utlufting, mye kondens i lufta her nå som det svinger fra +5 til tåke og 0 grader Håpe det ikke er noe kødd med toppakningen eller toppen! Skulle bytte kam og veivsensor i stad og ble litt overasket over guffelure i røret... Fant oxo ut at jeg må ha 32mm fast og 34 pipe/ god oljefilter tang...
E-39 Skrevet Januar 18, 2011 Forfatter Skrevet Januar 18, 2011 Ikke unormalt det. Spesielt hvis du har litt tett veivhusventilasjon vil ikke gassene og kondensen få komme ut, så det legger seg i olja. Takk skal du ha! Nå letta jeg noen kg... Så da bør hele veivhusventilasjonen med peilerøret byttes? Ca 1mm med guffe i røret inn til toppdekselet
Tom K Skrevet Januar 18, 2011 Skrevet Januar 18, 2011 Kan kanskje være lurt, blir det noe lyd hvis du tar av oljelokket mens motoren går ?
E-39 Skrevet Januar 18, 2011 Forfatter Skrevet Januar 18, 2011 Kan kanskje være lurt, blir det noe lyd hvis du tar av oljelokket mens motoren går ? Den gir ingen lyd når lokket er av kun vanlig sugelyd... Hvis peilepinnen dras ut så høres det olje som surkler,men er vel normalt det Tom?
