M20B25 kutter ved lavt turtall
Hei!
Sliter litt med at min e34 med M20B25 motor kutter av og til hvis jeg kjører på rundt 1000 rpm. Er til tider vanskelig å komme seg ut av kryss osv uten veldig rykk og napp.
Motoren går også ujevnt på tomgang av og til. Eller, den går helt rent uten problemer en liten stund, og så virker det som om den kutter tenningen, og deretter jager seg opp på turtall igjen. Men etter at den har fått opp turtallet igjen, så går den rent en liten stund før trøbbelet begynner på nytt.
Har noen en formening om hva som kan være galt? Får ikke opp noen feilmeldinger av noe slag.
Vanskelig å forklare problemet, men prøver så godt som råd :)
Hei!
Jeg veit ikke så veldig mye men min E30 tulla veldig mye sånt og da var Hjernen Ødelagt eller fuktig :S
Forrige eier hadde byttet hjerne, og da hadde den visst blitt litt bedre igjen. Fikk også med den gamle hjernen btw.
Den var ikke så ille før, men etter at jeg byttet reg-reim har den blitt værre.
Motoren gikk ganske greit før bytte, men da sto kammen en tann feil. Kan det ha noe med saken å gjøre? Rart om motoren skal gå jevnere med kammen feil justert da men :P
Hmm.. Det der har ikke jeg greie på :P Men rart at den skal gå Jevnere ja ;)
Men spørr Motorviagra om han veit noe ;) Han har ganske god peiling på motorer tror jeg ;)
