Stiansen Skrevet Januar 20, 2011 Skrevet Januar 20, 2011 Hei ! Hvilken årsmodell er din bil?? Virker ut som bilen mister diesel trykket. Skal vel sitte en høytrykks dieselpumpe under bilen, rett under førersetet.. Bør lese ut feilkoder via Diagnoseutstyr.. Er det feil på railtrykket ville jeg gått for den elekstriske høytrykks pumpen under bilen.. Sitter også en mate pumpe i tanken ,men ikke så ofte feil på disse .. Har selv byttet endel av pumpen som sitter under bilen.. (Forbehold om hvilken årsmodell dette er) Stian..
Bmwm51 Skrevet Februar 14, 2011 Forfatter Skrevet Februar 14, 2011 dette er da en 98 modell? hvor sitter pumpa sa du? bilde?
Leo Skrevet Februar 14, 2011 Skrevet Februar 14, 2011 1: sjekk batteriet ditt. Du kan ha kverka ei celle eller to. Da ser det ut som om batteriet er fult, men mangler Ah. (levetid) 2: Har du fila hardt på starteren. Lenge og mange ganger. Da kan den være brent og da jorder den og tapper batteriet. Kan også kverke det. Kan være glødeingen -glødeplugger og styreenheten til glødingen. Skal skiftes sammen iflg Emm-sport i trondheim (GS-Bildeler). Hvis dette ikke funker på nyere diesler kan du glemme å få start. DVS hvis du hører at du ikke har noe tenning når starteren går - gi fan og tau bilen til verksted eller skift plugger og styreenheten selv. Men det ser ut til at du har mange problemer med bilen der. Prøv å heve kjøpet pga alvorlige mangler med bilen.
