Borring av blokk med pianotråd M20B25
Har en blokk som det er satt inn pianotråd.
Er det mulig å borre opp denne blokken til første overdim? 84,5 MM
vil det ha noe å si for pianotråden, eventuelt orginal toppakning?
Mvh
Tore
Har vell med hvor langt ute tråden er satt, men det vil jo da kun taes 0,25 mm på hver side, vil tro det fungerer greit etterpå, men jeg har ingen erfaring med det.
Det viktige er at pianotråden treffer stålringene på toppakingen fortsatt. Og gjør den ikke det er nok hele blokka fucked for videre endringer av borring. Legger du pianotråden for nærme inntil sylindrene og borrer, og ødelegger innerkanten av gropa vil hele 'veggen' gi etter, og ved ny fresing (utover mot senter mellom sylindrene) vil fortsatt selve sporet ringen skal ligger i bli veldig bredt, og ringen vil vandre rundt. En kompis hadde dette problemet på sin Opel 2L 16v, siden han fikk frest standardmål pianotråd, og borret den deretter, og da var ringfresinga for vid ved utvidelse.
Okei :)
er ca 1 - 1,1 mm fra begynnelsen på pianotråden og til ytterkant på sylinderveggen, så vil tro det skal gå bra den veien. om jeg må borre opp til første overdim.
kan fortsatt orginal topppakning brukes selv om man borrer opp 0,5 mm?
