hagenrj Skrevet Januar 21, 2011 Skrevet Januar 21, 2011 Noen som har noen svar på om va som kan være problemet med min Webasto? Den brenner ikke , men starter , så stopper den. Hørt med verksted , men lurer på om det er noen her inne som har hadd samme problemet som meg ? det er 99mod,320d,
broderaron Skrevet Januar 21, 2011 Skrevet Januar 21, 2011 Første bud er å resette webasto ved å dra ut sikringen og la stå over en halvtime (e39 -> sikring nr 47 i bagasje rommet). Videre kan det være sirkulasjonspumpa som svikter, den som sirkulerer kjøleveske gjennom webastoen, hvis denne ryker vil webasto slå seg av med en gang pga overoppheting. Dette skjedde med min. Eller kan det være defekt styreenhet = dyrt. For å undersøke om pumpa går: pumpa sitter fast i selve webastoen. Skal være mulig å kjenne på den om den går da den vil pulsere litt, eller du kan koble 12v fra ett bilbatteri rett på strømledninga (som er koblet til webastoen).
bmw330xd Skrevet Januar 21, 2011 Skrevet Januar 21, 2011 Ja hadde nesten samme problemet. Når jeg prøvde å starte den så bråka den litt i et par minutter så kutta den ut. Fikk tatt en diagnose på den og da var det feil på styringsenhet og vannpumpe. Så jeg har kobla den ut å monter full defa pakke istedet for.
hagenrj Skrevet Januar 23, 2011 Forfatter Skrevet Januar 23, 2011 Takk for svar, nå er det bare å finne ut av dette
hagenrj Skrevet Februar 1, 2011 Forfatter Skrevet Februar 1, 2011 Det var vannpumpen som var ødelakt . byttet den nå . å alt er i sin fineste orden. Takk for hjelpen
