Speedometer datt ut på E30 ?
Hei.
Var nettopp ute en tur med E30'en min, når jeg ga på datt speedometeret ut, kun fartsmåleren ikke turtelleren og det andre. Noen som har hatt lignende erfaringer? Begynte å skru litt for å se om det var noe løst bak, fikk ikke helt ut speedometeret pga rattet, men ingenting av stikkene så ut til å være løse, var 3 stikk, ett på turteller sida, ett i midten og ett på fart siden. I stikket i midten var det ingenting, er dette normalt ?
Hvor bør jeg begynne å feilsøke?
Finnes det noe skjema for sikringsboksen i motorommet så jeg vet hva som er sikringer til hva? Eventuelt finnes det andre sikringer?
Var ute nå og nå fungerte det, har stått tørt og i ro en time halvannen nå, kan det ha kommet vann i denne kontakten du snakker om?
Kontakta bakpå diffen kan være ja, spray med elektrorens og sett i kontakta igjen. Pass på så det er tett :)
eventuelt så er sikring nr 12 til speedometeret :)
Sjekket sikringene med prøvelampe, men visst den sikringen ryker vil vel hele speedometeret ryke ? Skal sjekke denne kontakten neste gang jeg har den på bukken.
Skjedde det samma med meg i sommer, husker ikke om forbruket også ga seg da, mener det bare ble fryktelig "forvirra" og spratt opp og ned... :P
