vann temp olje temp.
hei.. sliter med og få vanntempen i innstrumentet og fungere..
har kobla ut ifra det koblingskjema jeg har.. men får det ikke til on fungere :S
det er en ombygd 520i til m5 3.6.
og er det noen som veit hvem farge jeg skal koble meg utifra får og få olje tempen til og funke ?
mvh lars
Klikk på 6200.0 Instrument cluster i bokmerkemenyen til venstre. Deretter scroller du nedover eller ruller mushjulet over siden. Bla nedover til du kommer til s. 162 Gauges. Her er både temperaturmåler og giver tegnet inn, med fargen på kablene, kontaktnr osv. Forklaring til forkortelser, plassering og utseende på kontakter osv. finner du andre steder i PDF'en.
Byttet du over bil-hovedledningsnettet fra m5 delebilen ?
(Tenker ikke på motorledningsnett men hovednettet gjennom
torpedovegg osv).
Om ikke:
Om det i utgangspunktet var en 520 så har du ikke ledningsnett til
oljetemp. Du mangler hele veien mellom motorledningsnettet og frem
til instrumentpanelet.
Først Vanntemp:
Hva vanntempgiveren anngår så er det samme problem, M5 har topolt
tempgiver, 520 har enpolt med jording til gods.
Du mangler mao en ledning mellom m5 motorledningsnettet og frem til
m5 instrumentpanelet.
Per i dag har du bare ledningen mellom X16-pin4 og X20-pin12 som vises
på den første tegningen, du har derfor brudd i målesløyfen.
Du trenger i utgangspunktet en ledning mellom X16-pin24 og X20-pin11.
(X16 er den ene kontakten bak på instrumentpanelet og X20 er den runde sorte
kontakten mellom motorledningsnettet og billedningsnettet).
Quick fix er :
Du kan koble deg inn på X20-pin 11 og legge en ledning derifra rett til jord.
Det gjorde jeg på min e34 og det fungerer perfekt da denne via instrument
panelet uansett går til jord :)
Målingen ligger på ut-terminalen (X16-pin 26) og du har nå fikset bruddet
i målesløyfen.
Vanntempføler på M50b20
Vanntempføler på M50b25/M30/M60/S38
Så var det oljetempmåleren, her er koblingsskjema på den:
ja.. har bytta til en m20 vanntemp sensor nå.. bare lade batteriet.. og se ossen det går ;)
men er det noe mulighet for og ta en kabel ifra motor kontakta og til inntrument panelet for og få olje temp.. ?
bruker bare 520 el nettet.. ;)
prøvde med m20 temp sensor..
men når jeg setter på tenninga får jeg nesten drifts temp når den er kald. og så går den nesten rett opp på rød :s
noen som har vert borti detta før ?
mvh lars
så vis jeg bruker org m5 temp giver.. og bare legger en ledning ifra X20-pin 11 og rett til jord ?
ikke bytte til m20 vanntemp sensor ?
nei, m20 vanntemp sensor har feil motstands skala til m5 instrumentet.
Sett tilbake m5 tempsensoren og legg en ledning som beskrevet :)
Ja, bare følg koblingsskjemaet så skal oljetemp giveren virke :)
funka bra det ;) men da kan jeg vel gjøre det samme med olje temp da ? bare at jeg må legge den rett inn på innstrument panelet ? eller vil den ikke gå igjenom hjernen da ? og få feil volt ?
Oljetemp måleren skal ikke innom hjernen den.
Den fødes med spenning fra instrumentpanelet og måles fra utgangen.
Litt usikker på om den er en-polt eller to-polt kontakt på føleren men ut
fra tegningen så jordes føleren via godset på føleren/motor. Så du trenger
bare en ledning mellom X20 og X16 så skal den fungere :)
