Mr.Silver Skrevet Januar 28, 2011 Skrevet Januar 28, 2011 Som topic sier, den kutter plutselig ved full gass på høytturtall. Det skjer ikke hver gang jeg trør fjøla men ofte nok til at det blir irriterende. Noen som har noen forslag til hva dette kan være?
E-39 Skrevet Januar 28, 2011 Skrevet Januar 28, 2011 Sjekk hvordan fordelerlokket og rotor ser ut,mulig noe der. Tennkabler og plugger. Bensin filter... ?
Mr.Silver Skrevet Januar 30, 2011 Forfatter Skrevet Januar 30, 2011 Lagt mere til en ting til, når bilen er kaldt så kutter den ikke.. Kun når bilen blir varm, og hyppigheten på kuttignene har økt veldig.. mystiske greier..
Erik_S Skrevet Januar 30, 2011 Skrevet Januar 30, 2011 En kamerat har akkurat bygget om en E30 touring med samme motor, og har nøyaktig samme problemet. Det er nesten som man slår av og på tenningen i et like sekund Turtelleren virker ikke, men tipper kuttingen begynner på ca. 4000rpm og full gass. Halv gass går fint, da drar den helt til sperra. Har bytta div. uten at det gjorde noe forskjell: veivsensor, tps, lmm, hjerne, coil, coil-kabel...
E-39 Skrevet Januar 30, 2011 Skrevet Januar 30, 2011 Det er ikke sprekk i innsugsbelgen eller noe falskluft? Kan være lambdasonde,kamsensor.... En diagnose hos Bmw kan spare deg for tid og penger
Mr.Silver Skrevet Januar 30, 2011 Forfatter Skrevet Januar 30, 2011 Det er ikke sprekk i innsugsbelgen eller noe falskluft? Kan være lambdasonde,kamsensor.... En diagnose hos Bmw kan spare deg for tid og penger Kunne vell kansje stukket hodet innom å hørt om de kunne tatt en diagnose, de tar vell ikke mange kronene for det..
Aksdal Skrevet Februar 2, 2011 Skrevet Februar 2, 2011 Fikk du tatt diagnose? Er vel ikke mye info å lese av på disse gammle dritt motorene? Gi en lyd hvordan det går da!
Mr.Silver Skrevet Februar 6, 2011 Forfatter Skrevet Februar 6, 2011 Fikk ikke tatt noe diagnose.. Lurer litt på hva dette kan være, når bilen er kald kan jeg dra turtall med jeg orker. Men når den er varm så kutter den ved 4000-4500 ca, Ikke hver gang med som oftest. I sving blir den værre. bensinpumpe problem?!
2000Touring Skrevet Februar 7, 2011 Skrevet Februar 7, 2011 Fikk ikke tatt noe diagnose.. Lurer litt på hva dette kan være, når bilen er kald kan jeg dra turtall med jeg orker. Men når den er varm så kutter den ved 4000-4500 ca, Ikke hver gang med som oftest. I sving blir den værre. bensinpumpe problem?! Var akkurat det jeg hadde tenkt å nevne når jeg leste nedover tråden her. Sikkert ikke dumt å bytte bensinfilteret heller, dersom det er lenge siden det er gjort
Aksdal Skrevet Februar 7, 2011 Skrevet Februar 7, 2011 Regner med du har prøvd med full tank? Jeg har akkurat samme problemet som sagt, har byttet bensinfilter og fyllt full tankt. Hvis jeg holder halv gass opp til 5000, så kan jeg holde fullt på sperren så lenge jeg vil.. selv med motstand ( i sladd). hvis jeg holder full gass mens den kutter, smeller det høyt i potten, så regner med den får bensin, men ikke tenning.
Arban Skrevet Februar 8, 2011 Skrevet Februar 8, 2011 Dette problemet har jeg også, er også plaget med soting på tennplugene, kan ikke kjøre lenge før de må pusses eller skiftes.. Så besin skal den få, surkler og smeller i potta ja! Skiftet LMM, men ingen nytte... Kan det vere hjerne skade?
Kimmit Racing Skrevet Februar 8, 2011 Skrevet Februar 8, 2011 koble av lambda og se om kuttinga gir seg..har hatt dette problemet ofte med gåen lambda
Dorris Skrevet Februar 8, 2011 Skrevet Februar 8, 2011 Sleit med detta på gamle bilen også... men da var d tanken som var problemet.. d legger seg ett lag på innsiden i tanken over noen år, og så begynnte dette å løsne i store flak, som igjen smuldra seg opp, og la seg i pumpa.. da får den ikke fram nok bensin, og den får de symptomene som blir nevnt her.. og tro meg, detta gikk lenge før jeg fant ut! for pumpa går jo som normalt, og bensin kommer fram osv, men når pumpa blir varm, og man begynner å få litt fart på bensina som kommer i retur, sånn at d blir trykk i tanken, da går d skeis... på min hverfall da så tror jeg vil prøvd ei anna pumpe, bare for og ha gjort d..
