kan e61 xi ha bredere felger bak enn foran?
Jeg har prøvd å finne ut av dette fra BMW forhandler og fra felg forhandlere. Ingen kan gi meg samme svaret.
Noen sier at det er kun mulig å ha samme bredde foran og bak pga. xdrive systemet må ha lik omkrets på hjulet (felg inkl. dekk). Omkretsen på felgen skal visstnok være lik selv om det 8.5 eller 9.5, men variasjon i omkrets på forskjellige dekkstørrelser skal være problemet. Eksempel, 255/35-19 foran på 8.5x19 og 275/30-19 bak på 9.5x19.
Er det ingen her som kan gi meg 100% sikkert svar på dette?
Skulle jo gjerne likt å hatt bredere felger bak med skikkelig kant, men kan jo ikke dette hvis det ikke går. Ser ikke helt vitsen med kant felger på bilen hvis jeg ikke kan ha 6-7cm bredde på kanten bak.
Som sagt over, så lenge rulledimensjonen er lik går det greit :)
Dog kan det være vanskelig å få til med ulik bredde på hjulene.
245/30-20 og 285/25-20 går vel fint? ;)
Det går bedre med 295.
Da vil rulleomkretsen ha en forskjell på 0,15cm / 0,07%
Det burde gå fint det :)
regn ut selv - med denne formelen kan du finne ut hvor stor omkretsen er på hjulet. Ikke mer enn 5% forskjell fra originaldim
Hvis du har så mye som 0,2% forskjell foran og bak, raser du differensial/drivknuter/drivaksler før du rekker å komme ut på motorveien..
Ja, beklager, unøyaktig spesifisert av meg. Det er tillatt med opptil 5 % slingringsmonn, men du bør ha minst mulig diff mellom dekkene. Eksempel:
Denne bilen skal orginalt ha 225 / 50 R17 både foran og bak. Dette gir totalt en radius på (656,8/2) mm (gjerne korriger meg dersom jeg har feil), og dermed en omkrets på 2063,4 mm.
Ved 245/30 får man en omkrets på 2057,7mm, 285/25 en omkrets på 2043,6 mm og 295/25 en omkrets på 2059,3 mm. Begge disse dimmensjonene leverer Hartge orginalt til e60 xDrive. Vi har flere biler som går på det nå over lengre tid, uten at dette har skapt noe problemer.
Ved benyttelse av 19" får en 245/35 (omkrets 2054,9 mm) og 275/30 (omrekts 2034,5 mm). Selv om dette utgjør ca 1 % diff, skal dette fungere uten noe problem.
Andre som mener motsatt?
Får regne litt på de forskjellige dimensjonene og se hva som gir minst mulig differanse.
Jeg greir ikke å lese formelen som står der, kan noen gi meg et eksempel på hvordan omkretsen er regnet ut? Googlet litt og fant ut at Omkrets=2*pi*r. Fra dimensjoen 245/35-19, hva er verdien for r?
Takk for info, da ble(blir) jeg litt klokere :)
Fant en kalkis på nett; http://www.miata.net/garage/tirecalc.html, men jeg vil fortsatt vite hvordan man finner radius.
Jeg bruker denne : http://www.motormann.no/dekk/
Den var enda bedre ja.
Ser ut som 235/35-19 foran og 275/30-19 gir best resultat, endring på 0.07%. Spørsmålet er vel om jeg kan kjøre 235 dekk på 8.5" brede felg.
245/35-19 og 285/30-19 gir også samme resultat. Kanskje noen kan svare på hvilke dekk dim som faktisk er mulig.
