Har en 1993 316 i som går ujevnt på tomgang når motoren er blitt varm. Når den står på tomgang går den fra ca 500 til 1500 noen ganger før den bare stopper, har skiftet bensinpumpe, lamda og lmm. Den går helt fint når motoren er kald. Noen som har peiling på hva som kan være årsaken til dette?
Ville tippet lamda men den har du jo skiftet :?
Prøv å koble fra lamda for å se om den fungerer. Den skal da oppføre seg annledes :?
Sjekk at alle slanger ol. er på plass. Se etter sprekker i innsugsbelg. Hvis dette ikke funker kan du spraye startgass rundt innsugbelg ol. mens motor går for å høre om motoren drar inn falskluft
min gikk også ugjevnt på tomgang men så begynte jeg og se på lmmslangen som gikk ifra lmm og innpå motoren og den var sprekt på flere plasser så jeg teipa den og nå går den som ei klokke igjen :D prøv det :)
