Har en bmw 525ia 1994mod.
Bilen starter å går fint men får den ikke til å kjøle som den skal..
Har byttet toppakning(var dårlig), har tatt ut, byttet termostat, hatt ute vannpumpe sjekket denne, har fått vannet te å gå igjennom sirkulajonspumpa men har ikke garanti får at den virker da..
Når jeg starter går alt bra virker det som..
Tempratur måleren følger ikke med, koker ved standartemp, ikke varme i varmeapparat, hvis jeg kjenner på radiatoren er den fortsatt kald ifra midten å ned, men varm oppe?
noen som kan hjelpe meg??
jaa har hørt det , men er jo vilt dritt å lufte dissa bilane da.. noen tips på det??
Sett bilen i en bakke "liten helning", med snuten oppover. Løsne lufteskruen og fyll på vann til det renner rent vann ut lufteskruen. Ha TOLMODIGHET å fyll seint.
Men det kan jo også være sprekk i toppen? :oops:
prøv og luft an skikkeli først.. sett på full varme inni bilen og la motor gå mens du lufter (eller bare ha strøm på så pumpen går) og du kan koble utenom varmeregisteret hvis du ikke har prøvd det, e jo en mulighet at det er tett.
hvis eg ikke husker feil så går det 3 slanger inn med torpedoveggen.. en av de e inn og en av de e ut (tror det e mulig og se seg noenlunde til ka som e ka med logisk takegang) ta de av og sett noe mellom de (rørstump/slangestump) så de blir festet til hverandre.. dårli forklart så skulle vel kansje funnet et bilde
Hadde akkurat det samme på min bil. Sett tenningen i posisjon 2, uten å starte bilen bare slik at pumpen går. Sett varme apparatet på og fyll på til det er tomt for luft. ha en bratt bakke hjelper absolutt på. :)
Prøvde med motor i gang, men da fikk jeg ikke ut all luften.
