Nytt produkt, hjelper deg m/ tenningsbank/ettermontert turbo
Vi har beggynt å ta inn produkt fra Lucas.
Disse er store i US markedet, men ikke fult så store i norge.
Vi har tatt ut noen få av dems produkter å testet.
Blant annet denne: Lucas OCTANE BOOSTER.
Denne er helt rå, jeg tvilte selv på at denne kunne gjøre det de sa.
Men etter å testet dette ut er det en forandring, men om tallene stemmer 100% kan jeg ikke si.
Denne gjør at du enkelt kan få høyere oktan på din bensin, noe som gjør det vanskeligere å få tenningsbank på div bmw med ettermontert turbo med standar styrenhet. Altså de som kjører snik oppsett uten datasprut. Men vil også gjøre jobben sin på de med datasprut også.
F.eks. Fyller du 98blyfri, skal du etter Lucas få 101 oktan. Dette er et stort hopp!
Men som sagt om tallene stemmer kan jeg ikke bekrefte 100%, men vi har testet dette ut med forskjellige chipper men høyere/lavere tenning. De mener denne øker oktanet ditt med 3 på alle typer. 95 går til 98, 98 går til 101, 99 går til 102.
Først 98blyfri uten tilsettning av Lucas, da kjørte vi så høy tenning som mulig før det kom tenningsbank. Så fylte vi i Lucas Octane booster, endte med at vi kunne øke tenningen med 2-4 grader noe som utgjør mye på en turbomotor. Enda hadde vi ikke tenningsbank. :D
Så er det sikkert mange som tenker, da må jeg jo fylle dette hver gang jeg fyller bensin å da blir det fort dyrt. Ja det koster litt ekstra, men om man tenker på anntall kr man bruker på bensin på en turbomotor. Da kan man holde seg til orginal mener jeg ;)
Denne tillsettningen holder til 90L bensin og koster 190kr for en flaske med tillsettning, noe jeg mener er billig med tanke på ekstra hk man kan hente ut av dette. Dvs 2.11kr mere for literen med høyere oktan
Ikke minst bedre forbrenning.
Denne er også testet ut av Lucas med bruk av dette over lengere perioder uten problemer.
Vi skal også etterhvert legge ved et bremsepapir til dere så dere kan få se med og uten dette tilsettingstoffet.
Vi har et papir pr.dags dato som viser knock på motoren, på 95 blyfri viser den knock på 103.1 og med Lucas er knock senket til 93.5 Så den gjør en forskjell!
Produktet finner du her.
http://www.motorviagra.no/index.php?pag ... =1〈=no
