Takluke på e34 touring.
Hei alle sammen.
Eg har en 1991 e34 touring med denne Doble Takluken og eg har litt problemer med denne som eg hadde et lite håp om at noen her inne kunne ha gitt meg en løsning på... ;)
Den åpner seg helt (med diverse knekkelyder og av og til litt hjelp) men når den skal lukke seg igjen så går den nesten igjen men ikke helt blir stående i "tilt" posisjon om man kan kalle d det!
men om eg holder knappen inne i X antall sekunder så lukker den seg men når eg då skal bruke den igjen så må eg holde den inne en stund så hører eg en lyd fra motoren bak også er det samme tingen igjen...
Er det bare mangel på smurning eller kan det vere noe annet?
Kunne vert greit med en fungerende takluke når våren engang kommer ;)
Kan være jeg misforstod deg nå, men når du har "begge" soltakene åpne, må du trykke 3 ganger før du har lukene igjen. Det er mye feil med denne takluka. Smøre skinnene som takluka går i pleier å hjelpe, men det er en fordel å fjerne den gamle smøringen.
Nja på en måte... trykker 1gang på knappen for og lukke den til "tilt" posisjon så trykker eg en gang til og da går den nesten igjen men går opp igjen til "tilt" så eg må holde knappen inne til motoren resetter seg så kan eg trykke en gang og da går den igjen men så må eg restette den igjen for og bruke den neste gang... så ja 3ganger på en måte ja... ;) hehe
