Hull i luftfilterboks !
Igår merket jeg at jeg hadde et lite hull i selve luftfilterhuset, hva kan dette føre til? Kan det føre til at bilen fusker noen ganger? Jeg bare lurer, skal selvfølgelig bytte ut denne. Det er en 320, 1992 modell. :D
Takk for svar på forhånd :)
Hvis det er et helt rundt hull så skal det stå en temp føler der med 2 slanger. Den kan henge på siden da så det er bare å sette den på plass.
Hvis det er hull av slitasje el. tror jeg ikke bilen fusker men du får jo inn mye dritt i motoren da hvis hullet er etter filteret.
Nei, det er ikke det hullet bakpå der hvor slangene skal sitte. Men en liten sprekk i filter huset etter luftfilteret. :) Men når bilen står stille så merker jeg at den fusker litt, og kommer svake dunke lyder fra undersiden/motorrommet til bilen.
Etter luftfilteret tror jeg kan forandre bilens gange ja, men det skulle ikke føre til fjusking :?
Sålenge ikke hullet er etter lmm har det ingen ting annet å si enn
at du får mer skitt inn i motor om hullet er etter luftfilteret.
