M50B20 problem med coiler eller noe
kan en coil ødlegge en hjerne??
har en bmw som ikke går reint/som den skal. prøvde coiler fra en annen, ingen forskjell også prøvde mine på den bmw'n som virket. og nå virker ikke den bmw'n som virket før heller :S
noen forslag??
Det høres fryktelig merkelig ut. Prøv å sette tilbake alt slik det stod på bilen som virket og kople fra batteriet noen minutter. Kopl på igjen og prøv på nytt. Kan ikke garantere noe, men verdt et forsøk :P
prøvde det, men hjalp ikke :S
prøvde å skru opp hjernen, men etterpå da vi prøvde å starte den ville den ikke starte en gang!!! :o SHIT!!!!!
Ville tatt en diagnose om du har tilgang på Carsoft eller lignende. Du plukket ikke på hjernen med batteripolene på vel? Hvordan begynte problemet?
ja, diagonose hadde ikke vært dumt. nei, da vi tok på hjernen så var ikke polen på batteriet :)
har rekkefølge på de noe å si altså??
Ja coilene kan skade hjernen.
Den som går på 5 sylindre, prøv å flytt om på coilene å se
om probleme flytter seg til en annen sylinder. Om ikke kan
fort begge hjernene være skadet desverre.
