espulus Skrevet Februar 10, 2011 Skrevet Februar 10, 2011 Brukte bilen uten problemer i går kveld, men når jeg skulle dra på jobb 06.30 i dag, ville ikke bilen starte! Helt uten videre var bilen plutselig helt død.. Fikk målt litt osv nå, og det er i allefall strøm på starteren.. Fikk også gitt innslaget en kakk mens jeg prøvde tenningen, uten at det ble noe bedre av den grunn.. Batteriet er ikke gåent, da dette er helt nytt og det er strømtilførsel til alt som krever strøm.. ER det starteren, eller kan det være noe annet? Hvis det er starteren, og jeg må bytte denne.. Må jeg da av med innsuget osv for å komme til? Det var veeldig trangt der nede.. Forresten.. Det skal vel ikke være noe problem å trillstarte bilen?
sberget Skrevet Februar 10, 2011 Skrevet Februar 10, 2011 går bensinpumpa? ligger under setet bak på passasjerside
bmwkizn Skrevet Februar 10, 2011 Skrevet Februar 10, 2011 Har du startsperre? Eller alarm med startsperre? Sjekk evt koblinger der
espulus Skrevet Februar 10, 2011 Forfatter Skrevet Februar 10, 2011 Har alarm med startsperre, men denne koblet jeg om etter at brikken min ble ødelagt og ikke fikk slått av alarmen.. Takk for tipset, men husket at jeg hadde koblet om dette, så sjekket det med en gang :b
sberget Skrevet Februar 10, 2011 Skrevet Februar 10, 2011 hadde noe samme problem på min 328, da var det lmm som begynte og ta kveld, tok ut kontakten av den og den startet med en gang, merkelig nok... så kjøpte ny lmm etter dette og ikke hatt noe problem etter det kan jo evnt prøve å ta ut kontakten
bmwkizn Skrevet Februar 10, 2011 Skrevet Februar 10, 2011 Ok. Hmm. Kan være så mangt..Gi besked om du ikke finner ut noe lurt, så kan jeg evt stikke innom å se på bilen imorgen ettermiddag, 2 hjerner funker bedre enn 1 har tross alt hatt noen e36'er nå
espulus Skrevet Februar 10, 2011 Forfatter Skrevet Februar 10, 2011 Hehe, LMM er helt ny den også.. Det meste der inne er nytt for tiden, etter sammenstøtet jeg hadde Du har rett i det Ketil^^, Men tror din funket litt bedre enn min når jeg sjekket koblingen min tidligere.. Ledningen jeg brukte hadde delt seg innvendig, så den hang bare i "isolasjonen" på en måte.. Byttet denne nå, og bilen starter som ei kule, haha! Nå skjemmes jeg litt...... Takk!
bmwkizn Skrevet Februar 10, 2011 Skrevet Februar 10, 2011 Sånn kan det gå. Men bra den er i orden igjen da, så kan du bli med på treff på Søndag
espulus Skrevet Februar 10, 2011 Forfatter Skrevet Februar 10, 2011 Haha, jaa.. Hehe, det var det jeg fryktet jeg ville gå glipp av ja! :b Men får det til nå
sberget Skrevet Februar 10, 2011 Skrevet Februar 10, 2011 bra du fikk start igjen! verdens kjedliaste ing når itj biln starte!
2000Touring Skrevet Februar 10, 2011 Skrevet Februar 10, 2011 Går ikke starteren i det hele tatt? Slår ikke innslaget inn? Ikke en lyd fra starteren?
bmwkizn Skrevet Februar 10, 2011 Skrevet Februar 10, 2011 Går ikke starteren i det hele tatt? Slår ikke innslaget inn? Ikke en lyd fra starteren? les hele tråden
espulus Skrevet Februar 10, 2011 Forfatter Skrevet Februar 10, 2011 Hehe, har fått ordnet det.. Var ikke starteren
