E46: Sub til BMW business CD spiller
Har tenkt å montere en sub I min 320d 2001 modell, men har ikke veldig lyst til å kjøpe på ny CD spiller siden jeg vil beholde multifunksjonsrattet. Men det er jo ikke utganger på CD-spilleren til å montere en sub, så derfor lurte jeg på om det går an at jeg kjøper meg noe sånt http://www.caraudiodirect.co.uk/pacsoem ... erter.html å deretter monterer denne til CD-spilleren og videre til subben?
Kan hende dette er et veldig dumt spørsmål, men kan ikke så mye om bil osv! :P
Takk på forhånd! :)
Du kan også kjøpe en aktiv sub, som har inngang for både phonokabler og høyttalerkabler. Da kan du skjøte høyttalerkablene til høytalerene bak og bruke de.. Får ikke helt de samme signalene som du gjør med phonokabler, men blir mye bedre enn ingen sub...
Jeg byttet spiller på min E87, beholdt rattfunksjonene med ekstra kabler til spilleren og trakk opp phono til forsterker og sub. Ble rå lyd!
På min E46 er det lagt opp slik du tenker, bare at det er en 2kanals istede for 4. Det er tatt ut fra den ene hatthøytaleren. Da disse får det fulle lydspekteret, i motsettning til frontsettet, hvor det er splittet opp. Samt at hatthøytalerne er lett tiljengelig der bak, hvor jeg antar forsterkeren skal ligge uansett.
Ok :) Takk for svar.
Noen i Trondheims område som kan dette og har mulighet til å hjelpe meg med dette mot litt betaling?
Kan hende det er en veldig enkel oppgave, men er så forbanna lite praktisk anlagt at jeg tørr ikke være borti noe som helst på bilen! :P
Du skal sikkert på treffet i morgen du da? Skal dit jeg og, så kan jo prikke bortimeg å høre om jeg kan ta en titt om du vil :) Kommer i E46 sølvgrå. 2 kjennemerker å se etter; Hærværk i form av nøkkel el. som har ripet førerdør, framskjærm, litt panser og blinklykt i front :evil: Samt en baklukeleppe :)
Holder til i trondheim sier du? Stikk da innom bilradiospessialisten og spøretteren slik omformer. Fra vanlig høytaler tigsignal, sant? Du trenger helt sikkert ikke den dyre, men de bruker å ha en veldig grei alternativ vare inne :)
jeg har for ikke så lenge siden koblet opp en høy til lav signal omformer. og det er ikke veldig vansklig.
kjøp en sån http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=445&katid=78&mid=m436&id=&vn=736
så kobler du bare på hatthøytalerene du kan bruke en strøm tyv så slipper du og klippe ledningene.
og remote kablen tar du bare og kobler deg sammen med den hvit/brun kablen som går til antenne forsterkern. det fungerer fint enkelt og slepper nesten og klippe en ledning.
  • 1 month later...
Tusen takk Mlarsen, men nå har det seg sånn at jeg er så lite praktisk anlagt av meg at hvis jeg i hele tatt prøver å gjøre noe med ledninger og antenner, så går det rett til helvete! :(
Så det jeg lurer på, er om det er noen i Stjørdal/Levanger/Trondheims område som har gjort dette med en BMW business CD spiller før, og har kunnet hjelpe meg for noen kroner? :)
Har handlet den overgangen som du nevne Mlarsen, så alt er klart! Batteriet ligger også bak så det er jo ikke noe mye kabler å strekke heller.
Takk på forhånd! :)
Magnus
Gjorde det her nylig, men bilen min er gamlere, vet ikke om ledningene er like, men kan jo fortelle deg hvilke jeg kobla til på den lille omformern.
Har lasta ned en pdf fil, og der står hvilke kabler som går til hver høyttaler.
rear left tweeter+ yellow/grey
rear left tweeter- yellow/black
rear right tweeter+ blue/grey
rear right tweeter- blue/black
Tror det er de her du skal ha, er en stund sia jeg gjorde det, men ganske sikker.
De ligger på venstresiden vedsiden av sitteputa i baksetet, så bruker du enten strømtyv eller så klipper du de og bare bruker sko etc. Kan være greit og bruke en forlengelseskabel og dra fra der du finner kablene, og helt bak til bagasjerommet, også kobler du på den omformeren til forlengelsesledningen din.
