E30 325, Treg diff?
Kjøpte meg nettopp en e30 325 diff fra koed. Men synes den er så seig å dra rundt..
Må liksom ta i en god del for å greie å dreie rundt på den. Virker ikke som det er noe slakke..
Er dette normalt? synes 318 diffen jeg demonterte var mye lettere..
Nei. har ikke fyllt på no olje enda.. vet ikke om det er olje på den heller.. Men blir den noe lettere med olje i da? ser for meg at den bare blir segere da?
Med olje blir det mye mindre friksjon, ergo lettere å snurre rundt. Tviler på at de sender differensialene med olje i, da renner den bare ut i luftehullet.
Når du drar rundt pinjongen du mener? Brukt/overhalt diff? Skal ikke være treg egentlig,er du i stuss kan du ta av baklokket og inspisere kronhjul/pinjong,er du usikker på hva du skal se etter kan du søke litt på youtube,ellers blir det litt vanskelig å forklare(anleggsfalte,forspenn osv..)
regner med den er brukt og ikke overhalt. Den ser ivertfall ikke ut som den er åpnet.. Har aldri sett inni en diff før, men regner med at om det er noe feil inni, er det synlig..
Kan jo hende den går seg til når jeg får på no frisk olje, og får kjørt litt med den.. Men nå er det en stund til bilen skal på veien, og er litt redd for at "garantien" hos koed skal gå ut innen den tid..
Skal åpne baklokk og inspisere.. og når jeg tenker meg om, så kan det være fordi den har stått på en liten pall baki bilen min ut et døgn før jeg tok den med inn og turna på den.. var jo rundt -12 ut, så kan hende at det lille av olje som evt er på den var ganske seig..
