pål Skrevet Februar 13, 2011 Skrevet Februar 13, 2011 Hei, har en kamerat med en 84mod e30. Denne jager på tomgang når den blir varm, går forholdsvis høyt også ca 1000 rpm og høyere når den jager. Belgen til innsuget samt tomgangsregulatoren er byttet. Er også sjekket med startgass rundt innsuget mot toppen. Kan det være en kaldstarts funskjon som henger ? I tillegg kutter den på 4500 rpm, dette skjer hvergang på samme turtall, den fusker også ellers noe ved fullt gasspådrag. Noen som har noe erfaring med dette?
KalMar Skrevet Februar 13, 2011 Skrevet Februar 13, 2011 Kan være den temp føler til motorstyringen, Blå føler som sitter under bensintryks regulatoren (svart rund dings) helt framme (nærmest front på bil) på motoren. som er dårlig, kan også være lmm som gjør at den kutter. Prøv å plugg ut denne å hør om rpm endrer seg
raambakk Skrevet Februar 13, 2011 Skrevet Februar 13, 2011 lamdasonde nettopp byttet på min på grunn av samme problemet
pål Skrevet Februar 13, 2011 Forfatter Skrevet Februar 13, 2011 hva skjedde? kuttet din også ? eller fusket den ? Så nå kan det altså være to muligheter, lmm lamda? pluss mulig falskluft og at tomgangsregulatoren er def igjen.. og at tempføler til motoren er def ?
