Peripheral Høy nivå til lav nivå adapter, hvordan koble?!
er vell bare og ta pluss og minus fra en av høytalerne bak..
På min var det 4ledninger "inn", fordi er meninga og ha signalet fra både høyre og venstre..
Men det gadd jeg ikke, så tok bare signal fra pluss og minus på ene høytalern i døra bak..
Funker fint som snus det ;D
Edit: Kjøpte forresten slik sak til ca 100kr på biltema tror jeg det var, den funker fint hvertfall =P
noen andre som har erfaringer om det er verdt di ekstra kronene og kjøpe andre steder enn tema ?
Har tatt pluss og minus fra begge høytalerne bak ja. På min er det 8 inn. Front V+H og Back V+H også 2 phono ut. Men har bare tatt i bruk den ene siden. Men får ikke noe liv i den, dertfor jeg lurte litt på de 2 svarte ledningene. Søkt litt rundt omkring, men funnet lite.
Jeg hadde SVEN2 modellen.
Vet ikke hva forskjellen er mellom den og SVEN4 men vil tro koblingen ikke er så forskjellig?
Koblingsskjema har du her: http://peripheralelectronics.com/periph ... ctions.pdf
Forskjellen er at Sven 4 har 2 par rca og Sven 2 1 par.
Får kikke litt på det da..
Hva gjorde du med din?!
Jeg koblet etter Option 2 skjemaet.
Har koblet til forsterker og sub i min e39 for å få no bass i bilen som var ikke eksisterende originalt ;-)
Koblet med inn på høyttalerledningene som kommer ut fra den originale forsterkeren på siden i bagasjerommet.
Jeg har ikke brukt jordingskabelen. Som du ser på skjemaet option 2 så står det N/C (not conneted?) på den.
Hmm.. Merkelig jeg ikke får lyd i bassen min da.. Får nå er jo alt koblet sammen!
Du har lyd i bakhøgtalerene dine?
Du har brukt rette phonokontaktene?
Du har koblet strøm til forsterkeren din?
Korleis har du koblet forsterkeren din? Kva slags forsterker har du? Kva slags høgtalere har du koblet til forsterkeren din?
Ja, er lyd i bakhøytalerne.
Har prøvd begge phono utgangene
Forsterkeren er koblet helt vanlig den, jording til kaross, strøm til batteri, remote til den hvite kabelen med en eller annen stripe på bak venstre deksel baki, høytalere koblet der de skal, og den er testet ved å koble til phono fra en annen bil med uorg spiller. Og da spilte den!
Er en Rockford Fosqate p1000 og ellementene er 2 stk rockford Fosqate Punch.
Så er litt rart den ikke virker da.. Den peripheral boksen er også helt ny.
  • 3 weeks later...
