Treg tannstang e36
Noen som vet hvorfor en tannstang blir treg?
Servofunksjon og alt funker som det skal, men hvis man jekker opp bilen og dytter hjulene fra side til side går det tregt og som nevt tidligere er dette sannsynlignok hovedgrunnen til at bilen min ikke har selvoppretting.
går det å ta av tannstanga og se noe sted hva som forårsaker dette ?
Tannstang er en slitdel som så mye annet, du får sikkert kjøpt rep set til den hvis du vil overhale, det sitter en del oringer og tettninger inni der som blir slitt etterhvert
prøvde å kline på med MASSE fett inne i mansjettene, det ble noe bedre, men ikke godt nok til at verkstedet godkjenner det, var forøvrig Rustfarget fett som var der etter at jeg klinte inn fett sist, ( 2 uker siden )
mulig du klarer å smøre den opp, men det varer nok bare noen dager så har du samme jobben igjen
ser at olja begynner bli grå også,
forrige eier har også byttet dempere på bilen, kan det ha noe med at han har satt demperene på feil side foran, byttet om liksom?
slik at festet i demperen til "bikkjebeinet" sitter på feil side?
Skal disse peke forover eller bakover?
