Hei! har lekkasje i turboen tror jeg?! det blååser ut eksos under panseret på turboen..fikk beskjed
om at dette kan være svært farlig.. og tør jo derfor ikke kjøre bilen..
det er svart i motorrommet pga dette, og noen av ledningene er blitt sprø av varmen. Er IKKE god på
bil så lurer derfor på hva jeg skal gjøre! han som så på bilen , mente det var en pakning som var
gåen.!? noen som har opplevd noe lignende?
Høres ut som en lekkasje på ekssosiden, sjekk at alle skruer sitter som de skal og finn ut hvor det lekker eksos, dette kan du gjøre ved å la motoren gå på tomgang og kjenne med hånda rundt turboen etter lekkasje, en fordel om motoren ikke er varm når du gjør dette for det kan fort bli grillpølser av fingrene hvis turboen er varm ;)
hehe grillpølser ja :P Jaa han kjente hvor lekkasjen er.. å det spruter ut liksom.... vet ikke hva jeg kan gjøre for å få den bort, tør jeg å kjøre med bilen til et værksted liksom? er vel en risk å ta?
det er jo varm eksos som kommer ut så der er en viss brannfare, men hvis du kjører forsiktig så skal det vel gå, det du antagelig må gjøre er å bytte en pakning (uten å vite dette sikkert da jeg ikke har sett lekkasjen) mellom turbo og eksosrør/downpipe
