e34 525i fjusker!
Motor starter og bakker ganske fint, men når jeg begynner kjøringen så høres det ut såm at motoren kun går på 5 av 6 sylindere.
Smeller litt av å til også.
Men når jeg har fådd litt fart på bilen og motoren jobber lett, gjerne litt turtall også, så går den som ei klokke.
Men hvis jeg da gir bånn gass så fjusker den igjenn..
Hva er galt?
Har byttet bensinpumpe+filter og sjekket alle bensinslanger.
Lmm er også hel å pen.
kan det være coiler? lambda? plugger?
Et søk på 525 fjusker gir deg 16 treff
search.php?keywords=fjusker+525&terms=all&author=&fid[]=1&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=S%C3%B8k
Et søk på M50 fjusker gir deg 22 treff
search.php?keywords=m50+fjusker&terms=all&author=&fid[]=1&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=S%C3%B8k
Et søk på E34 fjusker gir deg 348 treff
search.php?keywords=e34+fjusker&terms=all&author=&fid[]=1&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=S%C3%B8k
Da skulle du ha litt lesestoff for å få et par tips :D
takker for det, men har lest minst 80-90 innlegg uten å bli klokere.
kan sikkert begynne med å skifte ut del etter del, men blir dyrt til slutt :)
vet ikke hvordan man sjekker coiler eller lambda, pluggene ser fine ut..
Høre ut som elektrisk feil.
Plugger eller coiler.
Ville startet med å skifte plugger for det har du nytte av i alle fall :)
Du kan også spraye startgass rund gassspjeld, innsugsbelg og slanger tilkoblet innsug.
Hvis det er lekkasje på disse vil motoren gå opp på turtall. Dette er jo også en billig test :)
