M52B28 fra E38 i E36
Hei, jeg skal ha ny motor til min 328i, så har jeg kommet over en motor fra en 728i, er det noen som kan svare på hva forskjellen på disse motorene er? Med tanke på elektrisk, eksos og innsug, bunnpanne og om den er i aluminium slik som den i e36 :)
Takker for alle svar :applause:
Er nok helt lik motor, alt fra ledningsnett til at den er i alu.
Du må bare bytte over motorfestene fra din 320, mulig bunnpanne også er anerledes.
Jeg har 328 motor i min originale 320 nå, bruker samme hjerne og eksos hele veien bak....
Er det en m52 motor du har fra før ?
Ja er en org 328ia, men har mistet komp på 5 cyl, så ender nok opp med å bare bytte den gamle ut...
Men det skal vel holde hardt at ledningsnettet er bare plug and play..?
slenger inn et spm jg angående 2.8 motoren, kan jg putte en 2.8motor i en 520 E34 uten store problemer? sitter M50B20 der
B28 er en M52 motor og da må du ha med deg dynamo, servo, lmm, ledningsnett og hjerne. Usikker på motorfester, lamda og bunnpanne
