klunke lyder fra dempere
Har hatt noen klunkelyderi noen måneder nå men har ikke hatt tid til å sett på det. Kommer når jeg kjører over humper etc, regner med det er noe med demperene å gjøre men har som sagt ikke fått tid til å se på det.
Noen som kjenner til dette, kanskje en vanlig feil ved disse bilene? (99 e46)
Og hvordan kan jeg evt finne ut av hva som er feilen, lite peiling på mekking selv men har lyst til å lære!
kan også skyldes frost og kulde som gjør at dem fryser fast... har sett noen tråder om dette på forumet her tidligere i vinter. på min fryser demperne når det blir en 5-6 minus. da blir de stive og så kommer denne klunke lyden. når det blir mildvær er de like fine igjen. så nye dempere blir neste investering på bilen.
Har samme problem her.. Men har bytta bærearmer(med kuler) og feste der bærearmene skal sitte i. Å enda får æ denne lyden fra passasjer siden foran, har sett litt å ting virke normalt, men kan ikke finne noe god forklaring på det...
Har bytte stabstaget(kjøttbein) også på begge sidene.
Mulig demperlager?
Svar hadde vært fint :)
det kan vere Bærekule, endeledd, eller fjørbeinslager
Eg hadde samme problem på min da eg jekket den opp og kjede var de stor slark i endeleddet, men merket ikkje no til at det var slark under kjøring utenom duke lyder når eg kjørte i humper.
etter eg byttet det var det ingen lyder lenger.
