S.Hafsmo Skrevet Februar 22, 2011 Skrevet Februar 22, 2011 Noen som har denne på sin E34? evt. har vært borti en slik? Lurer på om den hadde passet på 540'en min, bunnpanna er litt vel utsatt slik det er nå. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=75
chipsenter1 Skrevet Februar 22, 2011 Skrevet Februar 22, 2011 tror ikke den er dum vet det finnes lignende til 3 serien
korny Skrevet Februar 22, 2011 Skrevet Februar 22, 2011 har en e34 me slik nu. greit nok den tar kantstøt. men du knuser jo panna om du slår nedpå.(mulig den har noe hjelp da den kan fordele kraften) Hjelpen tror eg egentlig er mest sykisk.du ser det "robuste" feste i forkant. du skal ikke være sterke karen for og bøye det med vanlig håndemakt... e36 har jo kulpen bak. den får meget sjeldent kantstøt så der er den smartere. den hjelper da på og "skli" bilen over hinderet..
S.Hafsmo Skrevet Februar 22, 2011 Forfatter Skrevet Februar 22, 2011 Problemet hos meg er egentlig mere at den slites hull i. den er allerede såpass tynnslipt her og der at jeg ser meg nødt til å bytte bunnpanne. Ser for meg at denne kunne ha tatt støyten, samt gitt meg en "pre warning" når bakken nærmer seg bunnpannen. Hva slags maskin har du i E34'en? er det mye klaring mellom bunnpanne og denne beskyttelsen?
korny Skrevet Februar 22, 2011 Skrevet Februar 22, 2011 har vanlig 2,5 24v. men du ser de 2 bakerste festene disse skrus i trevers. mener du har hulla klare der. men ta referansemål fra det laveste punktet på motoren din kontra travers og legg på ca 2 cm skulle eg tro. dette kan eg måle eksakt om du er intr. du slipper den vonde tappeskruen til olje, den du ofte får ved subbing. en annen ting du kansje bør er og klippe ut en firkant i alu som er eksakt samme som bunntro, rund ut for tappeskrue og punktsveis denne på. vanlig senka e30 tips... eventuelt shimse opp motorfestene og motor litt.
