Starter fryst? E30 (OPPKLART)
Kjørte litt på isbane på lørdag og da var jeg så uheldig å kom utfor litt for mye vann i fronten, men alt gikk bra.
Bilen ble jo da, naturligvis, veldig fryst og isete i fronten. Jeg brukte ikke bilen før idag tidlig og da startet den med en gang, så jeg satte den inn på jobben og lot den stå og tine av seg mye i en 4-5 timer, startet og kjørte ut igjen.
Så dro jeg til en kompis og da jeg skulle dra derfra så var det helt dødt, akkurat som om batteriet var flatt (noe det ikke var). Det tikket en gang i starter til tider da jeg prøvde, ellers så var det rimelig mørkt, og lyset i dashen ble svakere og svakere. Prøvde startkabler, banke på starteren og dra igang bilen. Da jeg dro igang, så ville den starte, men holdt seg ikke på tomgang og tilslutt så ville den ingenting.
Kan starteren være fryst, slik at jeg tinte den litt opp men ikke nok, også frøs den igjen da jeg dro ut fra opptininga på jobb? :)
Virker mer som om batteriet ditt er tomt eller dårligt. Sjekk hvilespenning(12.6v),ladespenning(14-14.6v) og viss du får det til,spenning på batteriet når du drar på starter(belastningsmåling minimum ca 9.6v).
Sjekk kontakter og jordinger dersom du mistenker noe der,mye som kan skje på en gammel bil,og spesielt etter en liten "dult" i en snøkant eller noe lignende.
Åssen er det med dynamoen og vann/is da? Om den ikke lader ordentlig, vil dette komme opp i dash'n da? Vet ikke hvor langt du har kjørt siden det skjedde, men du kommer jo et lite stykke uten dynamo som lader riktig..
Ja, skal sjekke batteriet imorra, men skal være i orden det altså, vi prøvde jo også med startkabler! Jeg får ikke dratt på starter, den går ikke rundt :?
Jordinga var i orden, tror ledningene til starteren også var i orden, banka litt med en hammer på den, men funka ikke gitt...
Sleit litt med at ladelampa lysa da den sto på tomgang, eller ikke lyste men såviiiiiiiiidt gløda litt, noe som ble borte etterhvert og har ikke vært plaga av det siden da. Stod heller ikke på batteriet at det var dødt (sånn farge greier der) :)
jeg hadde akk samme problem, men da ikke en bmw, men en gammal fiat, sier bare et klikk i starteren så blir lyset i dashen svakere og svakere, er bare starteren din som er fryst, når jeg satte på motorvarmer og starteren fikk litt varme så kom den seg ;)
Dynamoen skal i utgangspunktet tåle vann,da ankerets viklinger er belagt med et stoff som skal hindre vanninntrenging. Same story med resten av greia,både kommutator,børster,regulator osv..
Ok,men for å være 110% sikker så kan du måle hovedspenning samt innslagsspenning til starter ved startforsøk ved hjelp av voltmeter,da avsløres eventuelt spenningsfall og/eller dårligt batteri. Er alt dette iorden,er starteren/innslaget synderen.
Ja, er nok en liten klunk i starteren som har tatt helga tror jeg :)
Ja, dynamo skal vel tåle litt vann. Men nå stod fronten litt nedi vannet også da :lol: huff...
Planen imorra er hvertfall å få tina den såpass så den blir helt tørr, fikk tatt det verste idag hvertfall!
Ja, lurer på om jeg får prøve det imorra!
Men da er det altså mulig at starteren KAN fryse..? :P
Skru på tenningen, og ta en startkabel fra + på batteriet til + på starteren. Går den ikke rundt da, eller NULL antydning til det, er det ikke batteriet ditt som er problemet hvertfall, med mindre det er helt DØDT.
Kjørte den inn på jobben igår og har stått der gjennom natta og skal stå der i hele dag så da blir den 100 % isfri! Prøvde med et nytt batteri og da fyra den med en gang, selv om den var "isklump" :) Batteriet var rimelig nedkjørt, så har lada det over natta nå og skal sjekke da jeg er ferdig på jobb idag. Så da har det løst seg, hittil hvertfall :)
Takk for innspill fra alle så lenge! :D
Japp :mrgreen:
Men ladelampa gløder såvidt sammen med batterilampe da den går på tomgang, mulig spenningsregulatoren har fått seg ei tæve [-X Men skal prøve å bytte batteri imorra og se om det blir noe bedre da, satse på at det ikke er dynamoen hvertfall :)
Prøv ny laderegulator med tilhørende børster, eller så er dynamoen moden for reparasjon. Kan være brudd i vikling, så du kan prøve og ruse den litt opp se om lampen da ikke gløder lenger ved tomgang, rett etterpå.
