M40 motor, starter ikke etter motorvask :( Hjelp!!
Trodde det var kondens i fordeler. Det var det ikke. Har heller ikke spylt direkte på plugger, eller noe.
Vasket motoren mens den gikk. Stoppet først en gang. Da startet jeg den igjen, uten problemer.
Så stoppet den igjen. Da var det ingen liv. Starteren går, men over hodet ingen liv ellers.
Hva er feilen, tro????
Fått den inn på et varmt sted..Bruk luft,og blås reint rundt ting å tang.Men til neste gang.Ikke vask motor før du har dekket utsatte ting med plast,tar deg 5 min ekstra.Og ikke ta motorvask nå på vinteren,ting fryser lett.Lykke til
Nei, da. Det gjør den ikke allike vel.
Går i 15 sek, så fusker den, deretter stopper den.
Har sprayet alle kontakter. Ingen kondens i fordeler.
Kanskje is i bensinfilter? Dro den på starteren etter den hadde stoppet. Pluggene ble våte.
15 min senere starter den plutselig igjen, men går de 15 sekundene for så å stoppe på samme måte. Nå skjønner jeg ingen ting..... :(
jeg spyla motorrommet på E34en min på sommertid. Det var en M50B20 forresten. Endte opp med at jeg måtte skru ut plugga og dytte ned torky for å få ut vannet. Og da starta den og gikk helt fint etterpå. Men det er kanskje ikke noe sånt som er problemet her da motoren har stått over natta?
Hadde motorvask på den mens motoren gikk. Unngikk å spyle ned i plugger osv. Motoren stoppet
Fikk ikke start. Tauet bilen hjem. Sto natten over.
Gikk ut om morran, for å se om den startet. Det gjorde den. Kjørte den inn i garasjen.
Senere ut på ettermiddagen, skulle jeg stikke ut en tur. Starter normalt, går i 15 sek for så å stoppe. Drar den igjen, men ingen ting skjer. Ja resten av historien ser du i mitt siste innlegg.
