har en e36 coupe 318is med 325motor. motortempmålern min funker ikke, følern er ikke gåen.. så er sikkert ledingsbrudd.
så jeg tenkte å legge opp ny kabel fra føler til speedo. men jeg kan ikke finne noe koblingsskjema så jeg kan finne ut hvor på speedoet ledningen skal inn :P
Noen som kan hjelpe meg? :)
Noen som kan forklare skjemaet litt nærmere? helt ærlig skjønte jeg ikke veldig mye av det :P kan sende det større bilde til den som evt hjelper meg :)
Du får hinte meg hvis du trenger hjelp, kan kikke på det i morgen etter jobb hvis du fortsatt ikke får det til..
ok...
Se side 11 på denne linken: OBC conversion manual
Her ser du den blå tilkoblingen bak på spedo, og du ser hvordan du skal ta av kapslingen rundt kontakten.
Gjør det, og da vil du kunne se noen små nummer på kontakten, disse viser til pinnenummerene.
Nå finner du pinne 17 og 18, så ser du på ledningene, å sjekker om de har samme farge som oppgitt på koblingskjemaet. Hvis disse stemmer så er det disse to du skal koble deg inn på. Sett på kapslingen igjen.
Nå kan du gjøre 2 ting, enten bruke en såkalt strøm tjuv til å koble deg på... men siden du har problemer med kablingen og har tenkt å trekke ny fram til sensor i stedet for å sjekke de originale kablene så
kan du klippe disse og lodde på de nye ledningene som du så trekker fram til sensoren.
Jeg vil selv anbefale deg å heller gå over den originale kablingen.
ok...
okei, tusen takk! :)
men er det ikke veldig mye arbeid å sjekke de orginale kablene? er ikke så altfor flink med elektro greiene, hehe :P
Okei, tusen takk! :D
men er det ikke mye arbeid å sjekke de orginale? er ikke så altfor flink med dette, hehe :P
