kjøle/varme problem E39
Hei alle sammen. Jeg har nå skiftet veivsensor og slangen fra veivhusventilasjonen og inn til toppdekselet.
Det jeg gjorde før det var også å demontere radiatoren og viften. Etter mye styr så startet motoren igjen, men nå kjøler den ikke. motoren blir varm men jeg får ikke varm luft. Jeg har latt motoren gå lenge med lokket åpent slik at luften får komme ut, men det kommer ikke noe var luft med viften på fult og full varme. Motoren går seg så varm at den kommer helt opp slik at varselet kommer på. Er det noen som har noen gode ideer???
Har du ikke åpnet dem når du helte på vann? Da er det ikke rart motoren går varm :P Skal legge ut et bilde som viser :) Sitter en på termostathuset og en ved siden av påfyllingslokket
Edit :
Hei///Naitsirk
Renner ikke kjølevesken ut av påfyllings lokket først da?? det ligger vel lavere enn de lufte skruene eller tar jeg feil. Du skriv still den i motbakke da går jeg utifra at du mener fronten skal stå i oppoverbakke???
Hei ///Naitsirk
Det funket som bare juling..... Tusen takk.
Et spørsmål til deg som kan det meste. Har du peiling på hvorfor plutselig så funker ikke sentral låsen på framdørene??? det funker på de bak og bagasjerommet men ikke fremdørene???
Hei ///Naitsirk
Kan være ledningsbrudd i dørene f. eks. :)
