AVT Skrevet Mars 2, 2011 Skrevet Mars 2, 2011 Hei, hvordan finner jeg ut hvilken føler som er gåen? Jeg byttet i dag føleren jeg trodde var gåen, uten atdet hjalp noe særlig. Er det noen måte å finne ut hvilke som er ødelagte på, som ikke innebærer å ta alle ut og teste med en frisk føler? Takk!
325ti Skrevet Mars 3, 2011 Skrevet Mars 3, 2011 De kan Ohm'es. Verdiene finne du på google. Mener på de va mellom 900 og 1200 ohm som ksulle vere i orden. Under det er de gåen. Men lenge siden jeg har gjort dette så lover deg ikke at talla stemmer.
AVT Skrevet Mars 6, 2011 Forfatter Skrevet Mars 6, 2011 Har ohmet alle følerne nå. Fremgangsmåten var: sette multimeteret på ohmtegnet og 2000, også putte rød og svart ledning inn i kontaktene på føleren. Jeg fikk da opp 990, 970, 950 og 13. Den som fikk 13 var den jeg nettopp byttet, og da jeg sjekket den gamle føleren fikk jeg mellom 800 og 900. Er det noe galt med måten jeg har gjort det på, eller er den nye føleren jeg satt i ødelagt? Den ble kjøpt brukt fra koed! edit: Er det en annen måte jeg kan feilsøke på?
engen90 Skrevet Mars 6, 2011 Skrevet Mars 6, 2011 Du kan sette multimeteret på vekselspenning og snurre på hjulet, da får du en liten vekselspenning om sensoren er i orden.
Hauso Skrevet Mars 7, 2011 Skrevet Mars 7, 2011 Dette står vel i haynesmanualen? Hvis ikke du har den, og ikke finner ut av det, kan jeg se om det står i boka:)
AVT Skrevet Mars 7, 2011 Forfatter Skrevet Mars 7, 2011 Har Hanyes manual, men det står ikke noe om ABS der... Skal teste det med vekselspenning snart
AVT Skrevet Mars 15, 2011 Forfatter Skrevet Mars 15, 2011 Nå har jeg montert en ny ABS-føler, og fjernet den som var gåen. Likevel funker det ikke. Alle følerne skal nå være over 900 Ohm, og jeg begynner å tro at jeg kanskje ikke har målt riktig. Kan dere se om fremgangsmåten min er feil? Takk! Og hvordan måler jeg vekselspenning som nevnt over her?
engen90 Skrevet Mars 15, 2011 Skrevet Mars 15, 2011 Skal du måle vekselspenning må selvfølgelig sensoren fortsatt være montert. Så tar du av kontakten der den sitter og setter stikke i kontakten som går til sensoren. Setter multimeteret på vekselstrøm (AC) og den laveste måleenheten. Veldig liten spenning man får så veit egentlig ikke om det biltema multimeteret kan måle det. (det burde kunne det...)
AVT Skrevet Mars 15, 2011 Forfatter Skrevet Mars 15, 2011 Jeg er klar over at den må være tilkoblet for å måle spenning! Men, på multimeteret er det ikke merket opp AC, så hva skal jeg sette den på? Og har jeg klart å Ohme riktig på bildet over? Takk!
KalMar Skrevet Mars 15, 2011 Skrevet Mars 15, 2011 Ser ut til at du måler riktig, men du måler vell selve abs føleren ? (må bare forsikre meg) Får å måle veksel spenning setter du på Vac - V står for volt ac står for veksel spenning
AVT Skrevet Mars 16, 2011 Forfatter Skrevet Mars 16, 2011 Målte slik som på bildet, altså inni kontakten? Skal jeg måle et annet sted?
325ti Skrevet Mars 16, 2011 Skrevet Mars 16, 2011 Det er kontakten på sensoren du skal måle, ikke på bilens ledningsnett. Bare for og si det;)
AVT Skrevet Mars 16, 2011 Forfatter Skrevet Mars 16, 2011 Jeg trodde bildene forklarte fremgangsmåten bra jeg... Jeg måler jo fra kontakten på føleren!
integrale8v / ELS Tuning Skrevet Mars 16, 2011 Skrevet Mars 16, 2011 Ledningene står ikke rett i multimeteret, den sorte skal i midten den røde skal på høgre sida. Hvis følerne er i orden bør du måle i hjernekontakten med følerne tilkoblet for å sjekke at ledningsnettet er i orden.
