Har lest gjennom alle trådene som omhandler dette uten å finne noe fornuftig. :cry:
Er det noen som vet hvordan man tar av seteryggen på en E36 for å hekte på eller skifte wire som gjør at du kan vippe fram stolene.
Eller er det mulighet for å komme inn i sete fra undersiden :?
Det er skinnseter det er snakk om.
Fikk en PDF fil fra Hillmar på forumet som forklarer dette ganske bra. :)
Takker :)
Det finnes ingen lettvint løsning nei :(
Prøvde men tror ikke det går å kopiere inn en PDF fil :cry:
Hvis det er noen som kan få det til så kan jeg sende DIY på e-post så noen kan konvertere eller noe annen trylling for å få det inn i forumet. :)
Det er en god beskrivelse som det ikke finnes noe av på Bimmer :wink:
  • 1 month later...
Jeg vil gjerne ha denne PDF filen for å komme til ramma i førersetet da det lener seg til høyre når man setter seg i det.
Hei, jeg har nettopp gjort dette i min. Du må dra ut stiftene i bunnen på trekket, så må du dra av trekket rundt hele bakplaten, så tilter du stoffet og putene framover, slik at du kommer til wirene.
  • 7 months later...
Er det noen her inne som klarer å konvertere en pdf-fil slik at vi kan få beskrivelse av demontering av seterygg inn her på forumet.
Har beskrivelsen på pdf men er da avhengig av en e-postadresse for å sende den til vedkommende.
