GKracing Skrevet Mars 7, 2011 Skrevet Mars 7, 2011 Heisann , Har lest litt forskjellig her om tett filter på veivhus vent. Må dette byttes, eller er dette "vedlikeholds fritt" ? Ser noen har filter mens andre har "cyklon" hva har jeg? Bilen min er en E61 525d 2005 gått 150000km, og alle servicer tatt på bmw, men kan ikke se at det er byttet veivhus filter noe sted.. men på gs bildeler så jeg denne: 11127799225 (Original vare) Filter veivhus org Anbefales skiftet ved oljeskift Ved hvert oljeskift??? da skulle vell motoren min rasa for lenge siden?? he he.. Hva anbefaler dere? og hvis jeg bytter til denne, må jeg da fortsette og bytte hver 20-30 tusen? og hvordan byttes denne?? kan noe gå galt? vanskelig? Noen som har bilder/link? Takker for svar!
stigln Skrevet Mars 22, 2011 Skrevet Mars 22, 2011 sikkert ikke noe å bekymre seg for. Hvis alle servicer har vært hos BMW så regner jeg med de er oppegående folk som jobber der og da har de vel kontroll om og når det må skiftes.
Z1 Skrevet Mars 23, 2011 Skrevet Mars 23, 2011 sikkert ikke noe å bekymre seg for.Hvis alle servicer har vært hos BMW så regner jeg med de er oppegående folk som jobber der og da har de vel kontroll om og når det må skiftes. Bedre og bytte en gang for mye enn og ikke gjøre det . Oppegående folk ..............ja dem er det desverre litt langt i mellom.
Eivind B Skrevet Mars 24, 2011 Skrevet Mars 24, 2011 Har hørt at om det filtere går tett så er det lett for at motor og turbo kan ryke. Begynner vist og forbrenne olje da, og nekter stoppe før den er tom for olje. Eg bytter altid mitt veivhus filter ved oljeskift, for og være på den sikkre siden. Oppegående folk er det desverre langt i mellom ja. Hadde min på servis for 2 veke sida, og da fikk eg tilbakemelding på at luft filtere mitt var så tett at det såg ut som det aldrig var byttet. Litt flaut for bmw, da dei fant ut det kunn var dei som hadde hatt service på bilen dei siste 3 åra.
tunamgu Skrevet Mars 24, 2011 Skrevet Mars 24, 2011 Hvor finner man veivhusfilter? Er dette noe man kan bytte selv?
GKracing Skrevet Mars 27, 2011 Forfatter Skrevet Mars 27, 2011 sikkert ikke noe å bekymre seg for.Hvis alle servicer har vært hos BMW så regner jeg med de er oppegående folk som jobber der og da har de vel kontroll om og når det må skiftes. Nettopp det er som er problemet.. ifølge bmw er dette "Lifetime" og skal aldri byttes.. Men dem bytter gjerne turboen for meg når den ryker! he he.. Kan ikke se i noen av papirene mine at det er byttet, derfor jeg spør her!
GKracing Skrevet Mars 27, 2011 Forfatter Skrevet Mars 27, 2011 Har hørt at om det filtere går tett så er det lett for at motor og turbo kan ryke. Begynner vist og forbrenne olje da, og nekter stoppe før den er tom for olje. Eg bytter altid mitt veivhus filter ved oljeskift, for og være på den sikkre siden. Oppegående folk er det desverre langt i mellom ja. Hadde min på servis for 2 veke sida, og da fikk eg tilbakemelding på at luft filtere mitt var så tett at det såg ut som det aldrig var byttet. Litt flaut for bmw, da dei fant ut det kunn var dei som hadde hatt service på bilen dei siste 3 åra. Oki.. takker for svar, Men kan du svare på om bilen min har ett sånn filter, eller har den en "cyklon" ?? og må det uansett byttes?? er det vannskelig? må innsuget av?
Eivind B Skrevet Mars 27, 2011 Skrevet Mars 27, 2011 Har hørt at om det filtere går tett så er det lett for at motor og turbo kan ryke. Begynner vist og forbrenne olje da, og nekter stoppe før den er tom for olje. Eg bytter altid mitt veivhus filter ved oljeskift, for og være på den sikkre siden. Oppegående folk er det desverre langt i mellom ja. Hadde min på servis for 2 veke sida, og da fikk eg tilbakemelding på at luft filtere mitt var så tett at det såg ut som det aldrig var byttet. Litt flaut for bmw, da dei fant ut det kunn var dei som hadde hatt service på bilen dei siste 3 åra. Oki.. takker for svar, Men kan du svare på om bilen min har ett sånn filter, eller har den en "cyklon" ?? og må det uansett byttes?? er det vannskelig? må innsuget av? Eg har ikkje gjort det selv, fikk verkstede til og bytte det på servicen. Så det veit ikkje eg:)
stigln Skrevet April 2, 2011 Skrevet April 2, 2011 sikkert ikke noe å bekymre seg for.Hvis alle servicer har vært hos BMW så regner jeg med de er oppegående folk som jobber der og da har de vel kontroll om og når det må skiftes. Nettopp det er som er problemet.. ifølge bmw er dette "Lifetime" og skal aldri byttes.. Men dem bytter gjerne turboen for meg når den ryker! he he.. Kan ikke se i noen av papirene mine at det er byttet, derfor jeg spør her! Ok, Jeg ante ikke at det er lifetime del!! Da bør jeg isåfall skifte mitt når jeg skal ha oljeskift igjen....
trohol Skrevet April 2, 2011 Skrevet April 2, 2011 Hei Ja det bør byttes på 2005 mod, det er kommet en modifikasjon på dette
elvis Skrevet April 4, 2011 Skrevet April 4, 2011 heisann veivhus filter annbefales å bytte på vært 3 oljeskift, da altså sammen med luft filter. du trenger ikke ha av innsuget for å bytte dette...
GKracing Skrevet April 10, 2011 Forfatter Skrevet April 10, 2011 heisann veivhus filter annbefales å bytte på vært 3 oljeskift, da altså sammen med luft filter.du trenger ikke ha av innsuget for å bytte dette... Takker for svar!!
mudbug Skrevet April 10, 2011 Skrevet April 10, 2011 Her er en DIY Veihusvent med video for M54: Jeg skal skifte på min bil M52TU. Det lønner seg å skifte alle slange også. http://blog.bavauto.com/bmw-e46/diy-vid ... ion-system
