spørsmål ang. coilovers bak på E36
Regner med du da ønsker bokstavelig talt coilovere bak, sånn som
f.eks på e34 siden du spørr om noe trengs å forsterkes.
Av egen mening er vel det svakeste leddet på e36 dempertårnet.
Siden e36 normalt fordeler belastningen mellom chassi (fjæra) og
dempertårnet (demperen) er ikke dempertånet akkurat overdimensjonert
og det er ikke sjeldent å oppleve sprekkdannelser i innfestningen i
dempertårnet med stive dempere og aktiv-/bane- kjøring.
Z3 forsterkning hjelper noe mot dette men om du skal ha coilover demper
trengs det vel sannsynligvis mer forsterkning.
Men hvorfor ønsker du dette, hvorfor ikke en vanlig e36 løsning med
separat demper og fjær (og høyde justering på fjæra) ?
Hvis du søker på forumet her, finner du det. Men siden jeg ikke har stort å gjøre, så kan jeg røpe at du får kjøpt det på http://www.gsbildeler.no ;)
men er det med coilovers bak også?
Tenkte meg at det var dempertårnet som måtte forsterkes ja, har søkt litt på det og virker som de kan sprekke med bare stivere dempere også.
Er egentlig bare en ide jeg har fått for meg at det må være bedre med coilovere enn sepparate fjører og dempere. Når man kjører coilovere kan man kjøre med lik "springload" men alikevell få en stivere bil :) (leste det på en prosjekt tråd på stanceworks.com en gang)
men i bunn og grunn har jeg lyst til å prøve noe ikke alle andre har :roll:
Ja, de har også coilovers bak. Med mindre jeg har misforstått begrepet coilovers da. De selger hvertfall høydejusterbare senkesett til foran og bak til e36. Selv vært med å montere det på bilen til en kompis:) Ang forsterkninger osv, så er jeg blank. Men det er sikkert ikke noe vits i å forsterke det hvis du kjører på veien, og bilen sjeldent, eller ikke skal brukes på bane ville jeg tro?
For å klare litt opp i dette :)
Vanligvis består høydejusterbart til e36 av coilovere forran og separat demper
og fjær bak. Dette likt det orginale oppsettet. Det trådstarter ønsker er derimot
en løsning likt f.eks e34 som har coilovere bak også (begrepet coilover kan egentlig
ikke brukes bak på e36 fordi at med coilover menes det at fjæra sitter utenpå
demperen, noe den ikke gjør orginalt bak på e36, bare forran).
"Coilovere" til e36, her er det coilovere forran men separat demper/fjær bak:
Coilovere til e34, her er det coilovere både forran og bak:
Jo det er stor grunn i å forsterke fordi dempertårnene har en tendens til å sprekke
allerede med orginal løsning (her fordeles belastningen på to steder, noe til demper
tårnet og noe i chassiet. Si som eksempel 50% belastning til hvert punkt)
Mens med en ren coilover løsning bak på e36 vil all belastning (100%) gå til dempertårnet
og da er det logiskt at med dobbel belastning er sjansen stor for at det sprekker
raskt, siden det allerede ved 50% belastning er ett svakt punkt.
Her er orginal løsning bak på e36 med justerbart senkesett montert, dette har dog
på folkemunne blitt til "coilovere" selv om det ikke er det:
Her er trådstarters ønskede løsning på e36 med ekte coilovere bak:
Her er tråden til en som monterer coilovere bak på e36.
http://www.driftworks.com/forum/drift-c ... garia.html
Takk for oppklarende svar olelink :applause:
men kanskje det er en mulighet og bruke coilovere bak fra e34 og sette bak på e36?
eller blir det feil lengde osv?
men selger ikke K-sport coilovere bak til E36 eller tar jeg feil?
Tror nok e34 coilovere blir for lange da toppen av dempertårnet på e34 sitter
ganske høyt.
Vet ikke egentlig, har aldri sett etter det, om du ser litt i den tråden jeg linket
til så ser det også ut til at han måtte modifisere en del for å få det til. Ser kanskje
for meg at dempertårnet er for smalt på e36 til coilover siden det er beregnet på
kun demper. Men som sagt, har ikke sett så mye på dette selv.
