Problemer med kaldstart e34 525 m50
Heisann
Har problemer med kaldstart, må gi gass vær gang jeg skal starte bilen for og holde den i live, så går det ca 40 sec før den gir etter og holder seg stabil.
Noen som vet årsaken til dette?
Skal fikse mye på den i sommer så har vært kjekt å vite hva jeg skal se etter.
Takker for svar :-)
plugger, pluggledninger, fordeler, coil?, evt kondens. Hvordan oppfører den seg når du har fått liv i den da? Kan også være kaldstartdysa som er litt på tur..
Etter jeg har fått liv i den kan den hoppe til 2000rpm og gå sakte ned til 0,8 som er normalt. Har også merket at når jeg kjører og motor er varm så kan turtallet synke til 0,5rpm og gå sakte opp til 0,8.
Bare en liten komentar ;)
Siden trådstarter skriver at det er en e34 525 med m50 så er pluggledninger,
fordeler og coil lite aktuelt da m50 har individuelle coiler med tilførsel fra DME. :)
Ute på bærtur her :mrgreen:
Er det ikke en dyse styrt av elektronikk som gjør at bilen får mere bensin/mindre luft når den er kald.
Det ble også nevnt kaldstartdyse?
Hva er det i så fall som styrer denne.
LMM?
Ingen kaldstart dyse på m50.
Tomgangsregulatoren regulerer mengde luft ved kaldstart
og innsprøytningsdysene regulerer mengde bensin.
Hvordan tar den hensyn til at motor er kald så den kan justere da?
Temperaturfølere ;)
Temperaturfølere
Yess. Det var det jeg mente.
Kan det være at de ikke fungerer som gjør at tomgangen blir snål ved kald bil da :?
  • 2 months later...
